Winterkompletträder Schnäppchen
Die Reifenindustrie hat mittlerweile ihre Produkte soweit verbessert das ein Reifen auch 10 Jahre gefahren werden kann. Die alte 6 Jahres Regel ist damit überholt.
die 6 jahres regel gibt es laut gesetz sogar nicht mehr.
es gibt kein mindesthaltbarkeitsfatum mehr für autoreifen.
MfG
Jürgen:)
Da DU für diese Räder keine ABE mit Freigabe hast und sie nicht der Serienbereifung entsprechen wirst DU sie eintragen lassen müssen. Prinzipiell ist das kein Problem, wird warscheinlich auch ohne Auflagen eingetragen. Bei Wheelmachine2000.de kann man sehen, das sogar einige wenige 205er auf 17Zoll Alus Tüv frei sind, sprich ohne Probleme passen
Habe das hier gesehen:
Conti Winter Contcat 205 60R16
Zu verschenken!! 4x Conti Winter contact 205 60R16 H92 mit DOT von Herbst 2003
Sie waren auf meinem Renault Scenic. 2 Reifen haben noch ca. 5,5 mm Profil. Nur an Selbstabholer.
Passen die auf Dacia Logan MCV Diesel?
Sind die vielleicht zu schlecht?
Thomas
ich würd mir für den scenic 185er suchen mit den felgen die für den dacia passen.
diese sind: 185/65 15 88T auf 6J 15 stahlfelgen ET43 Lochkreis 100.
gibts günstig im netz oder beim schrotthändler.
MfG
Jürgen:)
Reifen umsonst
Danke für die informativen Antworten.
Am Besten ich suche mir Reifen, die 100% zugelassen sind. Kann ich dann die Angaben nehmen:
Reifen 185/65 15 88T auf 6J 15 Stahlfelgen ET43 Lochkreis 100
Da mache ich dann nichts falsch, oder soll ich noch bei Dacia- Deutschland mir das Schriftlich geben lassen, welche bei meinem passen?
Thomas
Thomas
ne das past schon.
nur das zentrierloch sollte 60mm haben was beim alten scenic (und allen 4 loch felgen von renault) der fall ist.
du brauchst also renault felgen mit 4 löchern und deinen angaben.
die passsen zu 100%.
da stehen jede menge in der bucht.
MfG
Jürgen:)
Jürgen, setz mir mal einen Beispiellink für passende Stahlfelgen bitte. B)
kein problem.
Hier ist einer.
genau die größe die du brauchst.
und die felgen sind zu 100% die selben wie von dacia für die winterreifen verwendet werden.
MfG
Jürgen:)
hat hier jemand zufällig Erfahrung mit Oponeo.de - die Reifenpreise finde ich durchaus ansprechend, aber leider ist im Impressum keine Anschrift in Deutschland angegeben, und Erfahrungsberichte im Internet scheinen auch rar gesät zu sein. Bevor ich mutig mit einer Bestellung voran presche, wollte ich zumindest hier kurz nachfragen...
Danke!
kein problem.
Hier ist einer.
MfG
Jürgen:)
Hallo Jürgen
Nicht alle passen !!
habe folgende in der Bucht gekauft :
6 x 15 Stahlfelge Renault Modus, 4x100x60 ET50
Diese schleifen bei den Vorderrädern, nicht zu gebrauchen :angry:
Danke!
Der ist aber auch nicht billig, da gibt es bessere.
Hallo Jürgen
die haben auch die falsche einpresstiefe.
unbedingt alles nachfragen vor dem kauf.
die genauen maße stehen doch oben.
nach dem muß man sich richten.
hier nochmal die genaue größe:
185/65 15 88T auf 6J 15 stahlfelgen 4x100x60 ET43.
die die ich aus ebay rauasgesucht habe passen zu 100%.
es wurden ja auch oft genug die mase hier gepostet auf die man achten muß.
dann geht auch nix schief.
klar schleifen deine felgen da ja die einpresstiefe zu groß ist.
du brauchst 43 und nicht 50.
steht auch in dem tread immer wieder.
MfG
Jürgen;)
Einpresstiefe 50?
MfG
Jürgen;)
Hallo Jürgen,
in meinem COC steht unter 32. für beide Achsen:
185/65 R 15 (88)T, 5.5 J 15 a 6.5 J 15-43 a 50
Wenn ich das richtig interpretiere, müsste die Einpresstiefe mit 50 noch i.O. sein.
Es grüßt
Gerhard
MfG
Jürgen;)
Hallo Jürgen,
wie kommst Du auf die Einpresstiefe von 43mm?
Die Original-Stahlfelgen haben eine Einpresstiefe von 50mm.
MfG
Klaus
Hallo Jürgen,
Es grüßt
Gerhard
du darfst laut deiner COC zwischen 43 und 50 haben.
allerdings hat in irgendeinem tread in irgendeinem daciaforum jemand sich die mühe gemacht und bei dacia nachgefragt.
der hat eine antwort bekommen nach der ich meine felgen ausgesucht habe.
und die lautete 14 zoll mit was weis ich und 15 zoll mit:
und genau die passen auf den MCV.
zumindest bei mir.
ich hab aber auch keinen bock eine grundsatzdiskusion zu beginnen über einpresstiefen und welche passen sollten es aber nicht tun.
fragt doch einfach selber bei dacia nach welche felgen ihr verwenden sollt und kauft euch die.
oder kauft kompletträder beim daciahändler.
da seit ihr auf der sicheren seite.
kostet zwar ein bisschen mehr ist aber dann zu 100% dacia.
ich kann nur sagen das meine passen und nirgens anecken.
MfG
Jürgen;)
Hallo Jürgen,
MfG
Klaus
hab mir jetzt die mühe gemacht und der tread gesucht.
er war wirklich in dem forum und kann verlinkt werden.
http://www.dacia-logan-club.de/forum/raeder-reifen-fahrwerk/562-suche-stahlfelgen-fuer-winterreifen-5.html
wieso die felgen von inka2000 nicht funzen weis ich nicht.
die mit EINPRESSTIEFE 43 passen jedoch hervorragend und dürfen auch gefahren werden.
MfG
Jürgen:)
Argiris84
