Duster 2012 Anlasser dreht nicht macht geräusche
Ich glaube ohne Rückmeldung vom Themenstarter hahni1909 wird das hier nix und bleibt eine einzige Rätselei!:huh:
versteh deine aussage nicht.
was hat das mit der motorelektronik zu tun?
ohne funktionierende nockenwelle kann der motor einfach nicht laufen.
Dem habe ich nicht wiedersprochen. Ich habe lediglich beschrieben, dass ich einen Defekt habe der die gleichen/ähnlichen Symptome zeigt. Außerdem hat der Tippteufel ein Wort unterschlagen [emoji29]
das mit dem nockenwellensensor kenne ich vom opel omega.
allerdings wird der NW nicht bei jedem startvorgang abgefragt:huh:
manchmal braucht das MSG das signal vom NW, damit es wieder weiß in welchem takt sich der erste zylinder befindet.
Meine Trabis & MZ´s liefen alle ohne Nockenwelle...:P:D
Zum Thema: Wäre interessant von unserem TE zu hören was es Neues gibt!
Oder liegt er immer noch unterm Auto...?
Is´nur wegen derSchrauberneugier.:rolleyes:
Meld´Dich mal !
Gruß,
Murphy
nein leider nicht habe den Anlasser nochmal ausgebaut und überbrückt alles ok
wenn ich ihn eingebaut habe und das Ladegerät angeschlossen ist und ich starten will klackt der Anlasser und anschließend brummt er nur das Auto war bis dahin 100% OK
Baue mal Deine Batterie aus und lass sie mal testen. Vermute mal, das eine Zelle beim starten zusammenbricht. Bei ausgebautem Anlasser reicht die Spannung noch aus, aber im eingebautem Zustand unter Last ist die Sromaufnahme zu hoch.
jo63
