Räder rutschen durch
guck mal in die bedienungsanleitung bei 2.14.
das ASR kannst du deaktivieren (bis 50km/h)
das ESP bleibt hingegen immer aktiv.
Hab kein Lodgy, entsprechend auch keine Bedienungsanleitung - interesieren würd michs aber schon, wie das abzuschalten geht....
ASR kann man bei den meisten Fahrzeugen mittels Schalter zeitweise abschalten.
Das ist z.B. dann zwingend notwendig wenn man viel Schlupf an den Antriebsrädern braucht um weiter zu kommen. Um sich z.B. durch den tiefen Schnee zu graben oder mit Schneeketten zu fahren.
Unter bestimmten Bedingungen kam ich hier ei uns in der Gegend durch den (selten vorhandenen) hiohen Schnee besser hindruch wenn ASR abgeschaltet war. Die Reifen konnten sich so durch den Schnee wühlen. ASR dagegen hatte die Motorleistung so weit zurückgeregelt dass der Motor abgewürgt wurde oder man am Berg den letzten Schwung verlor.
ob das das anfahren bei schnee erleichtert, wage ich zu bezweifeln:D
wie ist das nun mit den durchdrehenden Rädern mit ASR. Dürfen die das denn überhaupt, so einfach ohne Zustimmung des Fahrers?
flor61
Maalsoppe
