Anhängerkupplung
turbo. Socke
Mitglied Silber
Lodgy 1,5 DCI 90 eco
Ich hab heute meine hängerkupplung beim lodgy montiert. Beim mcv war's leichter :-P. Das ganze dauerte 4 std. Ohne Hebebühne und ohne stossfänger demontieren. Kleiner tipp: die Steckdose beim autoteilehändler ist samt Kabel günstiger als bei manchen anbieter aus dem netz (13,-).
ich lasse mir auch eine Hängerkupplung dranbauen. Nur als Tipp für diejenigen, die auch die Parkhilfe hinten haben: unbedingt die abnehmbare Hängerkupplung nehmen! Die Feststehende und die Parkhilfe vertragen sich nämlich nicht.
Liebe Grüsse
Bernhard
um evtl. Fehlfunktionen zu vermeiden ist es tatsächlich pfiffig eine abnehmbare zu kaufen.
Je nach Hersteller ist der Preisunterschied recht gering (beim Hersteller Aragon sind es € 80).
Allerdings beeinflußt die Anhängerkupplung zumindest bei uns, den Rückfahradar nicht.
D.h. selbst montierter Kupplungskugel keine Fehlfunktion.
Also bleibt sie dran.
Abnehmbare AHK
Wir haben den Lodgy eigentlich mit abnehmbarer AHK bestellen wollen.
Gemäss unserem Renault - Dacia Händler ist es aber in der Schweiz nicht möglich, eine abnehmbare AHK durch die MFK zu kriegen...
Man sagte uns aber, dass es kein Problem sei, der mittlere Sensor würde die AHK erkennen und daruf nicht reagieren.
Nach vier Tagen müssen wir jedoch sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist:
Wenn ich auf freiem Feld stehe und den Rückwärtsgang einlege, dann pfeift es!
Sch......!!!!!
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als den mittleren Sensor zu deaktivieren. Vom abgedeckten Feld her sollten eigentlich die zwei Sensoren links und rechts reichen.
Grüsse aus der Schweiz
freakli
Sch......!!!!!
freakli
werden die Einparkhilfen in der Schweiz mit 5 Sensoren geliefert? Habe bei meinem MCV nur 4. Oder ist das beim Lodgy anders?
Gibt es einen Grund, warum in der Schweiz keine abnehmbaren Kupplungen zulässig sind?
Beim Lodgy hast 3 Sensoren. Ich hab mir die Universelle EPH nachgerüstet. Arbeitszeit für alles ca. 35 min. Der Stossfänger kann drann bleiben. Ich hab sie so montiert daß ich die sensoren an den freien Stellen (unterm Stossfänger sieht man wie der Träger läuft) montiert hab, durch den Blindstopfen für das Reserverad mit den Kabeln durch gefahren und alles unter der Seitenverkleidung untergebracht. Man muß nur darauf achten daß alles sensoren den gleichen Winkel haben.
Also wir haben nur drei Sensoren. - Die Antwort wegen der abnehmbaren AHK kommt vom Autohaus, bei welchem wir den Lodgy gekauft haben. O'Ton:
Wir wissen, dass es in D eine abnehmbare AHK im Angebot gibt, diese ist jedoch in CH nicht zugelassen.
Ob das korrekt ist, weiss ich nicht. - Vielleicht gibt's ja jemanden aus CH hier, der eine andere Antwort gekriegt hat??
wegen der Anhängerkupplung habe ich mir extra die "große" Einparkhilfe einbauen lassen diese hat 4 Sensoren, weil der Händler schon öfters das Problem bei 3 hatte das diese gestört werden durch die Anhängerkupplung, ab morgen werds ich wissen.
wie gesagt, ich kenne nur die mit 4 Sensoren. Dachte nicht, dass es eine mit nur 3en gibt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass da der Rückraum komplett abgedeckt wird. Deswegen meine Vermutung mit 5en.
Aber man lernt ja nie aus
Meine Frau hat beim Autohaus angerufen. Es hat sie genervt, dass es immer piept, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Sie wollte, dass das Autohaus den mittleren Sensor stillegt.
Was dann die Antwort gewesen ist, hat mich umgehauen:
Die sagten nämlich, dass man halt eine abnehmbare AHK hätte verbauen sollen!!! Genau das, was ich bestellt hatte und was scheinbar in der Schweiz nicht durch die MFK zu bringen sei!!
Himmel nochmal!!!
Ich glaube, ich muss mir eine neue Garage suchen.
Kopfschüttel!!!!!!!!!!!
Himmel nochmal!!!
Das spricht dann nicht gerade für die Garage. Eigentlich müssten die wissen, wie eine Rückfahrhilfe auf die AHK reagiert und was Du durch die Unersuchung bringst. Was gar nich geht, ist das es einmal "geht nicht" und dann "hättest halt das geht nicht nehmen müssen."
ich wurde beim bestellen auch darauf hingewiesen, dass sich die feste AHK und die Einparkhilfe nicht vertragen und es nur mit der abnehmbaren geht.
Liebe Grüsse
Bernhard
Himmel nochmal!!!
Ich glaube ich hätte getestet ob der Mund des Antwortenden und die AHK kompatibel gewesen wären! Wie kann ein Mensch man so bescheuert sein??? Man bestellt ne Abnehmbare, bekommt die Antwort die ist nicht "legal" (Warum auch immer... verstehe ich nämlich schon nicht) und bekommt stattdessen eine Starre an ein Auto mit mittigem Rüfa-Sensor verbaut ohne dass man darauf hingewiesen wird, dass das nicht funktionieren wird!? Der Depp hätte die AHK kostenlos wieder ausgebaut und mir das Geld dafür erstattet!
Das hat nichts mit D-CH zu tun.
Das Problem ist, das Renault bis jetzt nur die feststehende Ausführung als Originalzubehör anbieten kann, die abnehmbaren müssten aus externen Quellen geordert sein.
dacia.ch hat auch so eine abnehmbare AHK ohne Renault Bestellnummer in der Zubehör Liste:
Anhängerkupplung abnehmbar mit Werkzeug + 7-polig Kabelsatz mit Modul; inkl. Montage
770 CHF netto
Die darunter stehenden Referenznummern stammen aber von der originalen feststehenden AHK:
Lodgy 5sitzer + Anbausatz
Lodgy 7sitzer 126,26 + Anbausatz 100,34
Ist denn die werkseitig verbaute Einparkhilfe eine andere, als die in der Preisliste als Zubehör erhältliche? Denn da steht "kompatibel mit der festestehenden Anhängekupplung".
Viele Grüße
Roman
Thunderspring
