Sound im Jogger?
Das ist das Problem, was für den einen grottenschlecht, ist für den anderen wieder gut genug. Tja, das Leben kann schon hart sein. ;)
Die Lautsprecher sind zwar schlecht, da die Abrollgeräusche der Reifen aber im Innenraum eh sehr laut und störend wahrnehmbar sind, würden bessere Lautsprecher ausser bei Stillstand im Stau auch kein besseres Hörerlebnis bringen.
Naja ich konnte mich mit dem Klang in meinem Extreme + "arrangieren" und anfreunden. Besser geht zwar immer aber in meinem vorherigen Ateca (mit Werkssoundsystem Seat Sound und Woofer im Reserverad ab Werk) war der Klang nicht unbedingt soooo viel besser (außer die Bässe natürlich).
Ich kann da leider nicht mitreden.
Ich habe in den 3 Jahren wo ich die Kiste habe noch kein einziges mal Radio oder sonstige Musik gehört. Fragt mich nicht warum. Ich brauchs eben nicht. :lol:
Vielleicht hat es tatsächlich auch mit dem Antrieb zu tun. Ich bin mit dem Sound im Ex+ zufrieden und der TCe100 ECO-G ist im Betrieb kaum zu hören. Der Hybrid dröhnt ja beim Laden zwischendurch ziemlich laut, wie hier oft zu lesen war/ist. Bessere Lautsprecher lassen sich auch recht einfach nachrüsten und kosten nicht die Welt. Basslastige Musik lässt natürlich das dünne Blech des Joggers scheppern. Für High-end ist die Kiste nunmal ungeeignet, aber normale Ansprüche lassen sich da sicher realisieren.
Wir werden sehen, ich werde berichten.
Verwechselt aber bitte nicht die Lautsprecher vom Extrem+ mit dem Medianavi, mit den Lautsprechern vom Extreme mit dem Mediadisplay. Im Extreme+ sind 6 Stück verbaut und in den vorderen Türen auch andere, sprich höherwertige.
Für High End habe ich meine Soundanlage Daheim. Unterwegs will ich einfach nur einen einigermaßen guten Ton und nicht so ein Gequäke mit diesen Billigpappkalotten. Wobei ich nicht die Lautstärke bevorzuge das mir die Ohren abfallen. Aus dem Alter bin ich raus. Hätte ich den Extreme+ würden mir wahrscheinlich die originalen auch genügen.
Finde den Sound im Extreme+ ok.
Kann man mit Leben, im Lodgy allerdings die waren um Welten besser.
MCV1 dagegen wieder schlecht.
Ich verwechsle nix, bei meinem Jogger sind 6 "höherwertige" Lautsprecher verbaut und der Sound dennoch schlecht, wobei wie schon gesagt, die Abrollgeräusche der Reifen sind im Innenraum dermassen laut, dass es eh keine Rolle spielt, wie schlecht oder gut die Soundanlage tönt. Dazu kommt ein immer mal wieder aufheulender Motor, wenn der Akku geladen wird.
Aber offensichtlich ist Dacia lernfähig. Ich bin den Bigster Extrem Hybrid 155 zur Probe gefahren und da liegen Welten zwischen dem Jogger und Bigster. Umweltgeräusche von aussen, Reifenabrollgeräusche und Motorgeräusche des Verbrenners sind da im Innenraum nahezu unhörbar. Der Sound ist hingegen auch nicht besser.
Kurzer Zwischenbericht.
Nachdem ich die beiden Höhenlautsprecher eingebaut hatte, habe ich schon einen besseren Klang bemerkt. Links war es problemlos das Steckerkabel zu finden. Rechts, wie schon bei YouTube (Ars24) beschrieben, musste das Handschuhfach ausgebaut werden, um an den Stecker zu kommen. Und selbst dann musste ich intensiv suchen wo er sich befand.
Danach war die Fahrertür dran da die etwas aufwendiger durch die vielen Stecker ist. Morgen ist die Beifahrertür dran. Der Klang ist jetzt schon um einiges besser als vorher. Ich denke auch das es nicht nötig seiin wird die hinteren zu wechseln, da mir das so ausreichend wird.
Ich kann jetzt schon sagen das sich der Aufwand gelohnt hat.
P.S. Zwei Clipse sind drauf gegangen bei der Fahrertür. Ich hatte es so gemacht wie bei LZParts beschrieben( sanfte Gewalt) Aber ich hatte vorgesorgt und mir ein paar passende Clipse besorgt.
Fortsetzung folgt......
Heute die Beifahrertür umgerüstet. Das ging heute schneller von der Hand. Zum einen, weil schon die einzelnen Arbeitsschritten bekannt waren durch den Umbau der Fahrertür und weniger Stecker abzuziehen waren, nämlich nur einer.
Wieder mit "sanfter Gewalt" die Verkleidung entfernt. Heute musste nur ein Clips erneuert werden. Sanfte Gewalt kann man sich bei dem Video von LZParts beim Sandero 3 anschauen. Ich meine das ist die beste Lösung, um die Verkleidung zu entfernen. Aber, bei beiden Türen musste ich den gleichen Cliphalter kleben. Ein Bild davon habe ich mal angehängt.
Fazit: ich für meinen Teil kann sagen, beim Jogger Extreme mit dem Media Display, wo nur 4 Lautsprecher verbaut sind und vorne wie hinten die gleichen billigen Pappkalotten, lohnt sich diese Umrüstung mit 6 Lautsprechern. Ich habe das Komplettpaket von ars24 genommen mit den Option Lautsprechern für 219€. Da ist alles bei was man braucht.
Die hinteren Lautsprecher werde ich erstmal so lassen, ich denke, der Umbau wird nicht viel Mehrwert bringen.
Ich habe es doch getan. Der Umbau der hinteren Lautsprecher hat zu sehr "gejuckt" ;)
Wieder bei ARS24 gekauft für die hinteren Türen. Ich will hier keine Werbung für ARS machen, aber die bieten halt echtes Plug&Play an. Dieses mal habe ich aber noch einmal extra Dämmmaterial zusätzlich gekauft. So das ich 2x Alubutylmatten plus 1x Schaumdämmmatte für jede Seite zur Verfügung hatte.
Hinten sind beim Extreme die selben Billiglautsprecher drin wie vorne. Der Umbau ging heute viel schneller von der Hand, als bei den vorderen Türen. Auch weil ich die einzelnen Arbeitsschritte aus dem FF kannte und mir keine Videos mehr ansehen brauchte. Dieses mal musste ich nur 2x Clips an einer Tür erneuern.
Fazit: Der Umbau der hinteren Lautsprecher lohnt sich auf alle Fälle, was ich vorher so nicht dachte.
Der Radioempfang (DABplus) ist um ein vielfaches besser geworden. Aber so richtig, richtig, richtig guter Sound kommt bei Spotity raus. ARS bietet jetzt auch noch eine plug&play Subwoofer Variante für den Jogger. Bzw. zwei Subwoofer unter die Sitze. Ich bin mir sicher, auf kurz oder lang werde ich mir diese Variante auch noch einbauen.
P.S. Dokkeri sagte: die Abrollgeräusche der Reifen sind im Innenraum dermassen laut, dass es eh keine Rolle spielt, wie schlecht oder gut die Soundanlage tönt. Dazu kommt ein immer mal wieder aufheulender Motor, wenn der Akku geladen wird.
Wenn du das Radio laut genug aufdrehst, da reicht bei Spotify schon 10-12, dann hörst du vom Motor ganichts mehr! ;)
Wieso hören? Gibt doch Rundumblick.
Wenn der Motor aufheult und durch die Abrollgeräuche der Reifen, laut dokkeri, hörst du auch nix anderes mehr.
Übrigens richtig laut ist es erst ab 20-25 Lautstärkeregler und das ist selbst für meine Ohren nichts mehr.
Die miserable Geräuschdämmung des Joggers mit lauter Musik zu übertönen liegt mir fern.
Immerhin hat Dacia diesbezüglich seine Hausaufgaben beim Bigster gemacht, nur hilft mir das mit dem Jogger nix.
Also wir mussten ja jetzt nochmal mit dem Jogger in Urlaub fahren. Ich finde die Abrollgeräusche akzeptabel. Nicht toll aber akzeptabel. Und bei Passagen mit Flüsterasphalt erst recht. Auch die Lautsprecher, bei unserem 6 Stück find ich ok. Nichts weltbewegendes aber es reicht. Eventuell kleiner Sub dazu und man könnte mit leben. Kein Vergleich zur Bose Anlage in unserem neuen aber es reicht für normale Ansprüche
War auch nur mitm Smiley unterlegt.
Laute Abrollgeräuche sind mir noch nicht aufgefallen und das mit Allwetterreifen. Und wenn der Motor zu hochtourig wird, nimmt man einfach ein bisschen Gas weg und er schaltet in den nächsten Gang. Ich hatte schon wesentlich schlechtere Neuwagen. Der letzte war ein Sandero 2 Stepway extreme. Der verhielt sich auf der Straße durch den kurzen Randabstand wie eine tanzende Diskokugel. Allerdings hatte auch er einen besseren Sound.
Pucci
