Batterie defekt, wegen Tiefentladung
Ich frage mich ja warum noch kein Hybrid Hersteller eine PV Zelle zum Akku Erhalt aufs Dach klatscht.
Bei dem ganzen Elektrokram der verbaut ist wäre es nur logisch. Vor allem für Kurzstreckenfahrer.
@Dacia Duster 2018, dass wäre es wirklich. So muss ich alle paar Tage das Auto eine viertelstunde laufen lassen, damit die Spannung nicht zu sehr absackt. Ein Victron Ladegerät, für die Powerstation, sowie eine kleine Akkustarthilfe habe ich alles dabei, und auch schon benutzen müssen.
kleine PV Zellen für Zigarettenanzünder die man innen reinlegen kann gibt es ja - sogar bei Amazon.
Du kannst dich ja mal schlau machen und testen ob das für dich eine Lösung wäre.
Aber die kleinen Zellen werden vermutlich zu wenig Power haben. Eine größere am Dach wäre tatsächlich keine schlechte Idee - wenn es formschön ab Werk gemacht wäre.
Du meinst die Zigarettenanzünder welche beim abgestellten Wagen stromlos sind?
Bei mir sind die nicht stromlos. Das habe ich gleich auf Dauerplus verdrahten lassen.
Ich habe gestern Nacht noch bei Amazon reingeschaut.
Da gibt es schon Zellen mit Zigarettenanzünder aber auch beiliegenden Krokoklemmen damit beides möglich ist.
Aber der Frank war clever und hat das schon umverdrahten lassen. Also würde dem Test mit so einer kleinen PV Lösung eigentlich nichts mehr im Weg stehen.
Die Idee gefällt mir immer besser.
Neben meiner „großen“ Powerstation hab ich das Ding im Gebrauch. Da bräuchte ich wahrscheinlich nur einen Adapterstecker, von USB-C, oder USB-A auf diesen dicken 12 Volt Stecker…
Das Solarpanel müsste ich dann von innen hinter die Scheibe legen.
Mal probieren ob das überhaupt hinter der Scheibe lädt. Im moment leider hier wenig Sonne…
Dein Solarpanel hat nur USB-Anschlüsse? Dann reicht kein „Adapter“, sondern da muß ein Spannungswandler hin, und dann sollte mehr als 12V herauskommen damit der 12V-Akku auch geladen werden kann.
Das Solarpanel hat mehrere Ausgänge. USB-A, und so einen Rundstecker, der direkt in die Powerbank eingesteckt wird. Und noch ein paar andere Ausgänge. Bisher habe ich nur die Powerbank über diesen „Rundstecker“ aufgeladen. Wäre ja auch kein Problem, einen „Umweg“ über die Powerbank zu nehmen. Dann müsste ich aber einen Adapter USB-C oder USB-A auf Zigarettenanzünderstecker haben. Denn wird’s bestimmt auch bei Amaz. geben.
Jetzt probiere ich erstmal ob durch die Scheibe auch die Powerbank geladen wird.
Laser
