Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Vielen Dank
ich hab in zwei Wochen mein Termin bei LZ Parts für ein Soundupgrade und hab den Umbau mit Ihnen besprochen vielleicht macht Frank dazu ein Video, deine Informationen hab ich an LZParts weitergegeben.
Die Leisten müssen unten auch angeschliffen werden!
Musste bei mir nochmal nachkleben, weil die sich durch die Sonne ausgedehnt haben und der Kleber nicht gehalten hat.
Jetzt passt es.
Bin auch in Kontakt mit Carpoints Qualitätskontrolle und die passen ihre Anleitung an.
Jetzt passt es.
Danke für das Update
für den Ausbau der Stoßstange guck mal hier
Duster III Kühlergrill / Stoßstange abbauen
Musstest du wieder den Dachhimmel herunternehmen?
Mir ist was eingefallen, um die leisten ordentlich anzupressen, könnte man Schraubzwingen nehmen paar stück Gummi, Tücher etc. unter die Klemmen um den Anpressdruck zu realisieren
Halt mich mal auf dem Laufenden in zweieinhalb Wochen ist mein Umbau dafür geplant, aber wenn, die nichts taugen, schick ich die leisten lieber an carpoint zurück
Ich habe heute die Halogenbirnen für das Fernlicht gehen LED-Birnen getauscht
aufgrund vieler links hier im Forum habe ich die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED gekauft
https://www.amazon.de/dp/B0CNY4GV6X?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Der Einbau war etwas kniffelig, aber selbst ich als absoluter Laie habe es hinbekommen. Die Beifahrerseite war etwas schwieriger zu erreichen.
Dauer ca. 20 Minuten wegen Reinfummeln der Birnen -.-
für eine Anleitung habe ich mich an diesen Videos orientiert
https://www.youtube.com/watch?v=TKGv_0rPlfw
https://www.youtube.com/watch?v=Z4CCRPfkFYc (duster 2, dort sind sie Lampen mit der Nase nach Oben eingebaut)
Erst mal müsst ihr die Gummideckel abmachen, dann könnt ihr die Lampen auch schon erreichen.
Um die Birnen herauszubekommen, m,anSie am Stecker nach oben drücken, anstatt nach unten wie beim Duster 2 im zweiten Video, damit sie aus der Halterung ausrasten.
Dann habt ihr Birne samt Stecker in der Hand. Beim Herausnehmen der Birne passt, auf, dass die euch nicht herunterfällt. Die neuen Lampen kommen mit einem Stecker, der an einem extra Kabel hängt. Der Stecker macht ein leiser Klick, wenn wer richtig eingerastet ist. Die Orientierung spiel, glaube ich dabei keine Rolle, die Lampe schreibt dazu nichts vor.
Umgekehrt müssen die neue Birne (mit der Nase nach unten) schräg rein und dann durch Druck nach oben eingerastet werden. Dafür den richtigen Punkt zu treffen war nicht so einfach und hat ein paar Anläufe gebracht.
Wenn die Birne richtig sitzt, hat sie nur noch minimales Spiel. Wenn sie nicht richtig sitzt, ist sie nur sehr lose in der Halterung und Ihr werdet sie direkt wieder in der Hand haben. Den korrekten Sitz habe ich durch leichtes Wackeln nach links, rechts, oben und unten geprüft.
Wenn die Birne richtig sitzt, das Kabel sauber in der Öffnung verstauen und den Gummideckel wieder darauf machen
der Boardcomputer hat keine Fehler wegen den Lampen angezeigt.
Und das war es auch schon
Petra knapp
