Nach Batterie Ausfall total Ausfall
Der ADAC Mann konnte das Auto nicht zum laufen bringen.
Ich nehme an, er hat mit einem Starthilfekabel versucht?
Dann kontrolliere mal diese Sicherung im Batteriemodul:
duster-jpg.59945
ich hoffe, es geht euch gut. Der Beitrag liegt nun schon eine Weile zurück, und ich stehe vor einem ähnlichen Problem. @rams, könntest du mir bitte verraten, wie du das Problem gelöst hast? Gestern habe ich mein Auto abgestellt, die Zündung ausgemacht und den Schlüssel stecken gelassen (möglicherweise war auch noch das Licht an). Heute Morgen war die Batterie komplett leer. Ich habe versucht, das Auto zu überbrücken, aber der Anlasser dreht nur, ohne dass der Motor anspringt. Zudem leuchtet die Servolenkungslampe, und im Fehlerspeicher sind zahlreiche Fehlercodes vermerkt (df370, df364, df001, df280, df066, df070).
Ich wäre für jeden Rat dankbar!
Jetzt habe ich gerade das Bild von Texas gesehen konnte ich vorher nicht als Gast. Diese Sicherung werde ich morgen mal kontrollieren und berichten
super vielen Dank @Texas. Ich hatte heute schon viel gelesen daher bin ich auch auf diese Forum gestoßen. Hatte auch gelesen das wenn mit der Servolenkung etwas nicht stimmt dann würde er das Starten verhindern. Wollte morgen das Steuergerät von der Servo abstecken und schauen ob er startet. Jetzt habe ich mir den anderen Beitrag den Du verklinkt hast angeschaut und das wird falls die kleine Sicherung heil ist bei mir bestimmt genauso sein das ich die Servolenkung anlernen muss. Dann muss ich mich mal schlau machen wie ich das mache die Wiederherstellung der Programmierung der Servolenkung. Vielen lieben Dank schonmal, hat mir sehr geholfen jetzt weiß ich wonach ich suchen muss
Die kleine Sicherung unter der Abdeckung an der Batterie ist ganz. Es ist leider nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Ich habe DDT4All verwendet und das EPS zurückgesetzt. Das Lenkradsymbol verschwindet kurz, taucht jedoch sofort wieder auf. Im Display erscheint kurz die Meldung „Servolenkung“, gefolgt von einem ESC-Fehler, und dann erscheint erneut die Meldung „Servolenkung“ kann es sein das ich was verkehrt gemacht habe? würde mich Renolink weiter bringen? dann würde ich das kaufen.
Uf schon lange her.So genau weiss ich es nicht mehr.Ich meine es war......
Was entgültig das Problem war,konnte nicht herausgefunden werden.Eine grössere Renault/Dacia Garage musste alle Steuergeräte neu programmieren und teilweise ersetzen.
himmel
