LPG Tankanzeige verwirrt?
Daciatella
Sandero III Eco-G LPG
Werte Gemeinde,
folgender Vorfall:
Mein LPG Tank war laut Anzeige zu 7/8 leer und ich fahre zur meiner Stamm-LPG-Tanke.
Tanke bis zum eigenständigen Stop den Tank voll während ich die Benzin- und Dieseltanker mitleidig angeschaut habe(( knapp 34 Liter), aber die Zündung war an (Begleitung quasselte mittels Freisprechanlange/Media Nav,).
Aber die Tankanzeige veränderte sich nicht, gut, denke mir, nachdem ich mal die Zündung ausgemacht habe, misst diese neu.
Passierte aber nicht.
Zündung nochmals aus, Fahrertür aufgemacht damit auch MediaNav etc. ausgeht, Fahrzeug verriegelt.
Bleibt weiterhin so die LPG Füllstandsanzeige.
Mal auf Benzin gewechselt und ein paar KM gefahren, nichts.
Auch wenn ich im Benzinmodi die LPG Füllanzeige aufrufe, bleibt diese auch so.
Habe ich den kleinen Karparteniltis verwirrt weil die Zündung an war?
Nach dem Tanken mit Gas und Rückstellen des BC:
Motor starten, losfahren im Gasbetrieb und dabei schneller als 10 km/h.
Anhalten. Zündung aus, Motor wieder starten = BC zeigt nun richtig an.
// Ist ein kleiner Softwarebug, kein Grund zur Sorge
Das habe ich vorhin gemacht, nichts, immer noch die gleiche Anzeige.
Bin jetzt mal knapp 110 km gefahren und habe jetzt nochmals getankt (knapp 7 l) bis zum Stop OHNE eingeschaltete Zündung: Jetzt zeigt er mir einen vollen Tank an...
Das Gassteuergerät erkennt eine Erhöhung des Füllstands, indem es die Sensorwerte zwischen Zündung an, mindestens 30 Sekunden Zündung aus und erneutem Zündung einschalten vergleicht und aktualisiert dann die Füllstandsanzeige, vorausgesetzt das Fahrzeug steht beim Messen waagerecht.
Bei dir war zwischen Zündung an/aus/an keine Pegelerhöhung messbar.
Nach der Meldung LPG fasst leer gehen nur ca 30 L in den Tank.
Heißt das, das der Rest Reserve ist.
Frage für einen Freund ;-)
2l Reserve, das reicht. Von rote LED bis rote LED sind es laut Tageskilometerzähler etwa 400km, ich sehe das immer wenn ich bei meiner 2FL mit gleicher Maschine auf Null stelle um zu sehen wie lang ich bereits auf Reserve fahre.
Meine LPG Anzeige ist auch schon immer verwirrt. Ich bekomme die Anzeige nicht unter etwas über dem ersten Balken. Auch die Reichweitenanzeige zeigt meist noch 100km an (war auch schonmal auf 80 aber nicht weniger). Der LPG Tank ist dann aber auf jeden Fall leer, Auto hat umgeschaltet und ich kann (bei meiner Stammtanke) ~45l Gas tanken. Ich hab mich dran gewöhnt...bin ja auch fast immer verwirrt :D
Oha, 45 Liter ist ansich zu viel. Lass den dann nicht in der Sonne stehen.
...sind ja sogar 45-47 Liter, aber tatsächlich geht das auf so 40-42 Liter im Sommer runter. Sonne hat da bisher noch nicht geschadet :)
Ich hab das schon des öfteren gelesen, dass die Gasaufnahmemenge ziemlich unterschiedlich ist. Ich bin da mit meinem wohl am oberen Ende, andere bekommen kaum 38 Liter rein.
Das Problem habe ich auch, aber nur an einer einzigen Tankstelle. Da muss ich 2bis 3mal das Auto ein und ausschalten dann zeigt er mir den richtigen ( vollen) Gasstand an. Ich denke echt das es am Gas liegt, kann mir echt sonst keine andere Erklärung machen. Hab jetzt schon den 2ten Steppy und bei beiden dasselbe Problem. Muss echt irgendwie am Gas liegen.
steirersepp
