Achswelle eiert
dac-domi
dacia sandero
Nabend,
ich bin etwas unsicher und werde bei der nächsten gelegenheit am Donnerstag zum Freundlichen fahren.
Ich habe bei unserem Dacia sandero 2009 ne reihe Teile erneuert, hauptsächlich rechts und hoffe auf einige Hinweise.
Wegen Radlager links und rechts war i jeweils in der Renaultwerkstatt, rest versuch ich meistens mit erfolg selbst.
Gut, seit einigen Wochen läuft meine Motorseitige Achswelle unrund und man spürt und sieht bewegung (gewippe) auf dem Beifahrersitz.
Neuerdings spüre ich diese unwucht auch jetzt minimal im Lenkrad und es zittert beim Fahren linksrechts.
Ich habe rechts die Staubmanschette gewechselt, den spurstangenkopf (war danach beim spureinstellen), Bremsschreibe und beläge, sowie Feder und domlager wg TÜV.
Gibt es irgendetwas, das ich kontrollieren oder überprüfen kann, weshalb die Welle eiert oder habe ich etwas falsch in einander gesteckt oder ist etwas leicht heraus gerutscht oder was verschleisst?
Ich bin auch nicht irgendwo dagegen schnell gefahren, was eine Biegung der Welle zur folge hätte?
Oder legt sich das wieder, wenn das bodenseitige Motorengummilager oder Drehmomentstütze getauscht wird?
Oder kaufe ich einfach eine neue Welle? Gehen die oft kaputt
Ist sonst so ein tapferes kleines auto und total praktisch und hoffe, das wird keine größere Investition.
Ich wäre für ein paar Ratschläge oder theorien sehr dankbar.
Gute nacht. domi
Treten die Vibrationen nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auf?
Du könntest ja mal schauen, ob das Tilgengewicht noch drauf ist.
Ist zwar selten, dass dieser Schwingungsdämpfer weg ist, andererseits habe ich auch schon gelesen, dass es darunter massiv rostet und das Teil nicht mehr fest auf der Welle sitzt.
Die Antriebswellen leiern auch schon mal aus durch die Jahre.
Beim MCV II (ähnlich dem Sandero) mussten wir die auch schon mal auswechseln wegen Unruhe im Lauf.
hallo, danke. ja meistens so im 2000er bereich. Da sind sie stärker, darunter und darüber etwas schwächer. Gefühlt. Gibts das teil einzeln oder nur komplett mit Welle?
Hallo allerseits. Der freundliche hat das auto mal "hochgebühnt" und mir gezeigt, dass die Drehmomentstütze ausgeschlagen sei, aber es noch nicht so schlimm wäre. Es klopft aber ganz schön ordentlich und ich würde es gerne selbst tauschen.
Es wirkt auf den ersten blick relativ einfach, 2 Schrauben.
Oder ist da mehr daran? Muss der motorblock irgendwie untergebockt werden oder was sollte ich noch vorher wissen.
Habt vielen dank, domi.
Okay, an der hats jetzt nicht gelegen. Klopft immer noch etwas, aber weniger. Und kann das klopfen beim anfahren, bremsen evtl auch durch die "Schaltstange" kommen? Ich habe zufällig auf die gangschaltung gesehen und festgestellt, dass die beim Anfahren immer etwas mitgeht? Ist da irwas locker oder brauche ich mal neue getriebeöl? Oder auspuff oder Lambdasonde? Danke
Hallo, haben hoffentlich die fehlerquelle gefunden. War heute nochmal beim freundlichen. der hats nochmal aufgebockt und angeschaut und festgestellt, dass das "aussengehäuse" der ausziehbaren Feder am Federbein abgerissen ist. Er meint, deswegen hatte es zu viel spiel und hat sich auf die welle ausgewirkt. Die feder geht wunderbar rein und raus beim Auf-abbocken, aber anscheinend hat dieses metallgehäuse in dem Plastikzylinder auch eine art stabilisierenden Effekt. Schaun mer mal.
birgitjuliane
