Logan Sondermodell "Disco" [Schalter an der Hecktür]
ingope
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Moin in die Runde :)
Wir scheinen ein Sondermodel "Disco" erwischt zu haben.
Bei uns geht die Lampe vorne (über dem Amaturenbrett am Himmel) an wenn man über "hubbel" auf der Straße fährt bzw. auch heute morgen als ich im erstem Gang etwas schneller beschleunigt habe.
Kommt das öfter vor bzw. ist das ein bekannter Fehler oder haben wir das einen einzigartigen Fehler? :)
Komischerweise tritt der Fehler aber nicht nachvollziehbar auf, d.h.
mal ja, mal nein. Mal einen ganzen Tag gar nicht, dann wieder öfter.
Scheint ja ein Türkontakt zu sein der dies verursacht?
(nur mein Gedankengang da immer die Lampe vorne angeht als wenn man eine Tür öffnen würde)
Da werde ich wohl mal bei unserem Autohaus anrufen müssen.
LG
Ingo
Ich weiss ja nicht genau wie das beim Sandero ist,aber beim Logan geht die Innenraumleuchte auch mit an wenn man den Kofferdeckel öffnet.
Ist das beim Sandero auch so?Wenn ja kann es an der Einstellung der Heckklappe liegen.
Ich hab doch aber nen Logan :)
Sorry, yep einen MCV.
Ah, ist also ein bekanntes Problem.
Danke dir, das schaue ich mir nachher mal an.
Wenn Du bei deinem AH vorbei kommst lass mal die Einstellung der Hecktüren überprüfen.
Sorry,falsch gelesen,mit MCV's hatten wir das Problem hier tatsächlich schon öfter.:)
also ich kenne dieses Problem bei meinem MCV nicht.
aber das mit dem unregelmäßigen Auftreten könnte vielleicht daran liegen,
dass die Discos ja meist innerhalb der Woche zu sind ;)
*gg* Aber dann haben wir ein ganz komisches Model.
Unsere Disco aktivierte sich heute morgen 8 uhr.
Wer geht da schon zur Disco :D
@ Stefanvde - ich habe eben mal bei unserem AH angerufen.
Er meinte auch das es nur eine Einstellung sein kann.
Eigentlich wollte ich da nicht unbedingt deswegen hinfahren,
aber ist ja Garantie drauf, sollen die Herren sich mal drum
kümmern.
Verschlimmbessern kann ich ja immer noch nach den ersten drei Jahren :D
Aber besagten Aufkleber schaue ich mir trotzdem gleich mal an.
Sicher eine 5 Minuten Sache,Hecktür Schliesskeil richtig einstellen und das Problem ist weg.;)
Deswegen tippe ich zu aller erst auf den Schalter der Hecktüre.
Nimm einfach mal ein kleines Stückchen dünne Pappe, oder ein Stück Papier das Du vorher mehrmals gefaltet hast ...... und klemme es zwischen Hecktüre und Schalter.
Ist das Preßluftschuppenlicht dann weg, war es dieser Schalter.
Natürlich kannst Du auch reihum so die Schalter testen, bis Du den Lümmel gefunden hast, der Deine Stromrechnung unnötig strapaziert. ;)
Bei mir geht seit ca. einem Jahr manchmal die Beleuchtung für Lüftung, und Heizungsregler aus. Ein leichter Schlag vor die Verkleidung und es geht wieder. Ich bin einfach zu faul das Ding mal auf zu machen.
@ helmut2 - danke dir. Das Teste ich später.
Leider gehts erst heute Abend - meine Frau hat mir den Wagen
für Ihren Spärdienst bereits wieder entwendet :)
Aber ich denke auch das es der Schalter an den hinteren Türen
ist.
Mittwoch muss meine Holde zum Orthopäden um die Ecke,
dann fahre ich mal zu unserem Autohaus.
@ tomcat - das klingt nun aber nach einem Wackelkontakt irgendwo
hinterm Amaturenbrett.
Das hatte unser Passat auch mal.
So, dann heute mal im Autohaus gewesen nachdem gestern die Innenraumbeleuchtung alle 2 min anging und massiv nervte.
Heraus kam das die Dichtung des Schalters hinten an der Heckklappe(n)
eingequetscht war. Neue Dichtung rein und seit dem ist bisher nichts mehr
passiert.
für die wo keine Garantie mehr greift auf dem Schrottplatz jede menge Gummihütchen aus den Renault-Modellen.
Gruß Günter
Invicto
