Welche kleine optische Verschönerung habt ihr gemacht?
Einfach schön! Auch der gleiche Wagen als Modell oben find ich klasse.
Was sind das für Uhren unter der Heizung und links vom Lenkrad?
P.S: Du hast was vergessen zu schwärzen ;) Gruß an die obere Blies ..
Hallo Ponyhof die Uhren sind von Aliexpress mit Sandero und Stepwayschriftzug in rot und blau.
Guten Morgen Dacianer, hier eine Info für alle Gaser aus der Runde, die im Thread Liefertermin über den doppelten Kofferraumboden "gefachsimpelt" haben. Bei meinem Tce100 EcoG habe ich zum Schutz des Gastanks und zur Unterfütterung des Spaltes zwischen nach unten gestelltem Kofferraumboden den Teppich aus den einfachen Modellen gelegt. War ne echt einfache Sache:
Kofferaumbodenplatte raus
Seitenteile abschrauben
Teppich reinlegen
Seitenteile wieder rein
Kofferraumboden (jetzt ohne Hohlraum) in untersten Stellung rein
Das Ergebnis ist super, man hat den Tank geschützt, die Platte kann nicht durchhängen und der Geräuschpegel ist nochmal ne Ecke geringer.
Einfach uns perfekt.
lzparts hat nen Vorschlag für die gleiche Aktion mit der originalen Kofferraumwanne (siehe YT-Video - finde ich aufwändiger und ist nicht so passgenau...
Für alle Anderen, wäre Styrodur eine Lösung. Das Material (meist in rechteckigen Platten erhältlich) lässt sich sehr gut auf die Form der Kofferraummulde anpassen. Wer hat, könnte sie dann mit der großen Plastikmutter an der mittleren Schraube in der Mulde fixieren...
Teppich reinlegen
Hast du Fotos? Kann mir das anhand der Beschreibung leider nur schlecht vorstellen. Was für einen Teppich meinst du?
@M2M schon klar, du kannst dir die Sache nicht so vor Augen halten - September ist noch lang hin...
Ich mache dir auf der Arbeit mal ein paar Vergleichsfotos, so wird meine Aktion etwas "greifbarer"...
  • Danke
Reaktionen: M2M
Bild 1 und 2 zeigen einen Stepway mit Reserverad und doppeltem Kofferraumboden ohne Teppich.
Bild 3 und 4 das einfache Modell als LPG ohne doppeltem Kofferraumboden aber mit dem besagten Teppich.
Solch einen Teppich habe ich mir dazubestellt, die Seitenträger des doppelten Kofferraumbodens ausgebaut, den Teppich (ist ja passgenau) auf den nackten Kofferraumboden gelegt und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut.
Nun habe ich den Gastank zusätzlich von oben geschützt, etwaige Spalten (in denen sich Schmutz sammeln könnte) verschlossen und den Platz zwischen Platte in der unteren Ebene (kann jetzt nicht mehr durchbiegen) und Boden darunter ausgefüllt - fertig.
Ah ja OK. Das macht bei nem stepway Sinn. Da der Streetway eh ohne doppelten Boden kommt, wird der Teppich schon drin sein. Kofferraumwanne drüber, fertig
Lodgy_2012
