Trommelbremse warten
Trötentier
Mitglied Silber
Duster2
Hey,
am Wochenende will ich mal bei meinem Duster die Trommelbremse reinigen und die Auflageflächen "fetten".
Kurze Frage dazu.
Anzugsdrehmoment der Zentralmutter liegt bei 175NM (liege ich da richtig?)
Gibt es diverse Bauteile beim Duster die Zwingend getauscht werden müssen nach einer Demontage der Trommel?
Danke und Gruß
(Bj 2019 - 1,6 LPG)
Die Zentralmutter würde ich als erstes Bauteil erneuern...
ist die beim duster selbstsichernd?
kenne die früher bei VW meist nur als Kronenmutter
Genau, kenne ich auch so. Die musste mit Dorn zubeiteln. Aber die letzen 40 Jahre mußte ich noch keine Trommelbremse warten(außer am Wohnwagen). Auch beim Logan bei 120000 km nicht. Warum auch? Solange sie bremst, ist es gut. Wenn ich Langeweile habe, Garten gemacht, Wohnung sauber, Hecken geschnitten, vielleicht? Oder eher nicht. Dann lege ich mich lieber in den Liegestuhl im Garten und genieße Sonne( Und trinke ein Weizenbier).
Fazit: Never change a running system!!!!!!!!!!!
Bj. 2019 - lachhaft, Garten legen.
Sorry, war ja nicht die Frage. Aber ist mir so durch den Kopf gegangen.
Aber zum Thema:
https://www.ate.de/media/4107/ate_anzugsmomente_bremstrommeln_mit_lager.pdf
Ansonsten hilft wie schon die letzen 40 Jahre Tabellenbuch.
Anzugsdrehmoment Tabelle M2 bis M68
naja - das hilft mir auch nicht weiter.
Kann mir jemand das Drehmoment bestätigen?
Lt. Texas: 280 nm.
✔ - suche Drehmoment / Anzugsmoment der Kronenmutter/Bremstrommel
Aber nochmal: Festigkeitsklasse und Gewinde:
Bei M18 und Festigkeit 8,8 296 Nm.
Gewinde müsste bekannt sein (kann man aber auch messen) und Festigkeit steht auf der Schraube. Das Tabellenbuch lügt seit Jahrzehnten nicht. Da kann man sich immer danach richten. Das ist eben deutsche Ingenieurskunst.
Wenn das auch nicht weiter hilft: Besser in den Garten legen.
Und die Schrauben konnten wir jahrzehntelang ohne Foren, nur mit dem Tabellenbuch anziehen.
haha ;) danke !
ich kann es verstehen. Aber das Quietschen nervt (beim lösen der bremse).
Auch will ich diese wie laut Wartungsplan reinigen.
Schöne Restwoche und Prost :) !
Sorry, nur ein Tip. Das Quietschen bekommt man weg, wenn man mal beherzt mich leicht angezogener Handbremse 100 m fährt. Aber trotzdem viel Spass bei der Arbeit.:) Weil in den Garten legen geht ja im Moment nicht so gut bei den Temperaturen.
Aber Wartungsplan Trommelbremse? Beim Duster 2, Bj. 2019? Kenne ich nicht. Gibt es das?
Nickimaus
