Clio IV Tacho in Dokker
  • Ersteller Ersteller DerBaum
Der Speicherauszug enthält auch Konfigurationen, die nicht grafisch in den Bildschirmen dargestellt sind.
Guten Mittag alle zusammen ;-)
Ich will im August Nun auch den Umbau auf clio4 Tacho wagen ;-)
Aber dafür benötige ich noch paar Infos ;-)
1. Wo bekomm ich eine zusätzliche Tachoblende / Einbau Rahmen her ? Bzw teile Nummer ?
2. muss das Lenkrad / Airbag ausgebaut werden?
Was wird dafür benötigt und wie lösche anstehend Fehler? Werkzeug ?
3. Wo finde ich einen passenden Tacho ?
(set tp, Start stop, Tempomat)
Ich habe dazu die eingebaute genutzt und nach und nach immer weiter zugschnitten, so dass der Tacho von allein fest drin sitzt und es auch keine (bis auf absolut minimal und unsichtbar in der Mitte) "Luftlöcher" gibt. Die Teilenummer steht aber drauf.
Das Blendending welches direkt auf dem Tacho sitzt ist meistens eh dabei;)
Jep. Ging bei mir jedenfalls nicht anders. Gibt aber mehrere Videos dazu. Einfach gesagt: Batterie abklemmen und mit dem Schraubendreher durch die 2 Öffnungen im Lenkrad den Airbag heraushebeln. Zum Lösen des Lenkrads war ein größerer Torx von Nöten, den ich allerdings in meinem Normalen Set gar nicht hatte. Eine Größe kleiner war zwar nicht wirklich perfekt, ging aber auch. ( Hab leider keine Ahnung mehr welche Größe das war). Fehler bzgl Airbag hatte ich keine. Hab mir nur wie oben genannt den Lenkwinkelsensor zerstört. Hier beim Einsetzen halt aufpassen.
Ebay... sowie andere diverse Internetshops... Auch hier habe ich die genaue Modellnummer leider nicht. Wichtig ist eben das RDKS Ding. Mein 2020er Sandero hat den Tacho mit den roten Tachonadeln u. RDKS bekommen. Funktioniert einwandfrei. Hat jetzt nur ca 50tkm weniger auf der Haube als angezeigt. Leider hat sich der neue Tachostand wohl auch ins ABS (oder so?) geschrieben, wurde mir bei Dacia gesagt. Naja und der neue läuft halt jetzt mit.
vielen Dank,
Dann bin ich mal auf der Suche nach einem passenden Tacho ;-)
In Pyclip gibts die Funktion Vin Programmieren / Wegstrecke aktualisieren… für was ist diese Option?
Den Kilometerstand reduzieren geht damit nicht, eventuell gibt es in Renolink eine Option.
Schade…. ;-(
Das heißt also anderen Tacho suchen oder 12
.000 km fahren und dann Umbauen.
Bei Renolink am besten Steuergeräte scannen (tbb) oder ? Muss ich morgen mal testen.
Ob das auch beim Clio IV Tacho funktioniert, müsste man testen.
Das Foto stammt aus diesem Blog: Dump Flash ordentlich mit Temperatur Logan2 h2
mein Versuch von gestern tbd ausgelessen 33612 und abends wieder eingespielt (knapp 100km später) hatte ich den Stand von heute morgen wieder ;-). Nun. Muss ich nur noch rausfinden wie ich den eperom bearbeiten muss für den Clio.
Wie habt ihr die unteren 2 Nasen / Klammern vom Clio Tacho aufbekommen?
Bin am verzweifeln ;-)
Hier mal noch die Bilder von meinem Umbau. Die Blende habe ich mit Alcantara-Folie bezogen, da die durch das ständige rein/raus echt verkratzt wurde... Aber das Alcantara schaut meiner Meinung nach Hammer aus!
Mit was hast du die Lichtschlitze abgedeckt?
Bzw im Video sieht man irgendwelche Klebepads..
Hast du das so gemacht? YouTube Video
(leider verstehe ich kein Wort, aber man sieht ja was er macht) Oder hast du ne Ahnung, wie man an den Patch kommt? Ich muss sagen ich wäre schon ganz schön dankbar, wenn ich meinen Tachostand zurückstellen könnte.
Macht nur Sinn wenn dein neuer Tacho mehr KM hat als es im abs / Steuergerät hinterlegt ist.
Ansonsten kann es passieren das der höhere Wert vom Tacho in die Steuergeräte gespeichert wird.
Ich weiß wo die KM Stände im Tacho hinterlegt werden, allerdings ist es mir nicht möglich den passenden CRC wert zu generieren / zu errechnen…
Ist dummerweise schon passiert. Im ABS steht anscheinend der hohe Wert des Tachos. So weit ich weis lässt sich mit der Patch Datei die Synchronisation zum ABS verhindern. Ist nur die Frage ob das ABS dann trotzdem weiterzählt... Selbst wenn der Tacho dann den richtigen KM-Stand anzeigen würde, lässt sich der höhere KM-Stand im ABS nur schwer erklären (sollte die Karre mal irgendwann verkauft werden). Mit Rechnung und Bildern lässt sich das momentan wenigstens erklären...
Sanderoente
