Welche kleine optische Verschönerung habt ihr gemacht?
Unter die Dichtung und hinter Sitzlehne / Bank geklemmt.
Falls ich es lasse, wird mit doppelseitig Klebeband fixiert.
Kann sein, ich mache es in hellerem Grau statt rot?
Hast du denn schon Erfahrungen mit der Verklebung mit doppelseitigem Klebeband gemacht ? hält das auf Filz und dem rauen Plastik ?
Danke für dein Interesse.
Erfahrung? Bis jetzt nur 12 Stunden.
Da der Filz vorne vom Türumlaufgummi und hinten von Rückbank / Lehne eingeklemmt ist, sollte
es halten, zumal der Filz aufliegt. Bei vertikaler Anbringung an einer Tür hätte ich auch Bedenken.
Ich hab auch mal was verändert. Also quasi. Hab’s machen lassen, nachdem ich mich beim Versuch übel am Finger geschnitten habe. XD
Habe diese Alu-Sportpedale von LZ-Parts für meinen Sandero gekauft: Alu Sportpedale Renault Megane IV Dacia Sandero III Jogger Manuelles Schaltgetriebe-8201629815
Das Brems- und Kupplungspedal passt wirklich ganz gut, aber das Gaspedal sitzt leider echt nicht wirklich perfekt. Für fast 90€ hätte ich da wirklich mehr erwartet. Beim Gaspedal hatten die beiden aus der Werkstatt auch echt mit zu kämpfen. Wie man auf den Bildern erkennen kann, passt es auch nicht richtig drauf. Bei den andern beiden schauen sie Gummi-Striche durchs Metall durch, beim Gaspedal nicht. Ich vermute dass das originale Gaspedal einfach etwas zu dick ist.
Optisch bin ich jedoch sehr angetan vom Look. Gefällt mir gut. :3
Anbei mal paar Vorher/nachher Fotos. :D
Ich würde eher vermuten, dass die Kappen nicht passend sind.
Gut ist, dass Du mit nassen Schuhen nur vom Gaspedal abrutschen kannst. Aber das würde mich nicht zufrieden stellen.
So was hätte ich nicht montiert, sondern reklamiert.
Die nächsten Tage wird es nicht regnen. Und ne Anfrage an den Shop hab ich schon gestellt, ob das so richtig ist. :D
Edit: Wärs bei Bremse oder Kupplung so gewesen hätte ich es auch nicht dran gelassen, aber beim Gaspedal find ich es jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch. Aber bin mal auf die Antwort des Shops gespannt.
Nun sind die Einstiegskanten-Schoner angekommen, die ich mir vor ein paar Wochen beim Chinesen bestellt hatte: vier Stück für 5 € inkl. Versand vom anderen Ende der Welt ... das kann nichts sein, dachte ich – und bin heute positiv überrascht worden. Anthrazitfarben / Carbon-Look mit roten >< Zierelementen, Materialstärke okay, hält bombenfest und tut vor allem, was es soll: die Kanten beim Einsteigen vor Kratzern, Schmutz und Nässe schützen.
Fondbeleuchtung, links und rechts in den Verkleidungen der C-Säule, die mit dem Fahrlicht geschaltet sind.
Denn das Fahrlicht ( Heckleuchten meine ich natürlich ) ist nur 50cm davon entfernt.
Alternativ: Mit der Innenraumleuchte geschaltet, hier liegt die Stromversorgung sogar noch näher.
Hier mal ein Beispiel, wie so was aussehen könnte. Gefällt`s euch?
Zur Probe mit Doppelseitigem und weiter unten angebracht.
Nix LED! Ich mag es dezent.
Hallo, die sehen wirklich klasse aus ... und zu diesem Preis.... Würdest du hier einen link angeben, wo du diese gekauft hast ? Danke !
... link angeben, wo diese gekauft ...
Über die app "AliExpress" bei dem Verkäufer namens "Piky Auto Accessories Store" (siehe Foto). Allerdings kommt jetzt, wenn man auf "Order again" geht, die Meldung "Item cannot be shipped to Germany".
Aber vielleicht sind sie ja im Moment auch nur ausverkauft und in ein paar Tagen wieder erhältlich, es gibt auch sicher noch weitere Anbieter ... ich drücke die Daumen!
Vielen Dank für deine Info !!
nosys70
