Bei 3.Sitzreihe Einzelsitze möglich??
  • Ersteller Ersteller aloisdeser
A
aloisdeser
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und möcht euch allen ein herzliches "Grüß Gott" aus Bayern sagen.
Zu meiner Frage.
Ich hab einen 7-Sitzer.
Möchte aber in der 3. Sitzreihe einen Einzelsitz(Zwecks 4. Kind und trotzdem Stauraum).
Wer kann mir weiter helfen??
Gruß Alois
Da die Sitzfläche eine Bank ist, wird Dir wolh leider nicht viel mehr überbleiben, als Staufläche "nur" den umgepklappten Sitz zu nutzen.
Alternativ könnte man die Rückenlehne abbauen, was aber mit extrem viel Aufwand verbunden ist.
Ich Dachte die wäre umklappbar, als Option?
Jetz werde ich aber ein wenig unsicher. Ich war der Meinung, meine bestellte dritte Sitzbank könnte getrennt umgeklappt werden. Hab den Dacia Black Line Plus bestellt und wollte hinten noch eine Hundebox einbauen.
einzeln umklappbar sind lediglich die lehnen ... die sitzfläche ist durchgehend und kann nur komplett hochgeklappt werden ... mit hundebox wird das nix
Soso, da werde ich mir wohl etwas einfallen lassen müssen oder die dritte Sitzreihe verkaufen. Glaube nicht das ich die noch aus der Bestelung rausnehmen will oder kann. Ich könnte die Hundebox zur abwechslung unters Dach montieren, da hat unser Bono doch gleich mehr Aussicht ;-)
Merci, Tobi
... oder du baust noch eine glaskuppel ins dach ein ... hättest du mal einen weißen bestellt ... dann würde es dem papamobil ähneln :D:D:D
Verkaufen würd ich die Rückbank nit.
wenn es Dir die fache wert ist, müstest Du das Bankgestell entsprechend abpolstern lassen und die Hundebox entsprechend anpassen.
Ich hab nen weisen bestellt! Danke auch für die Fotos. Ich glaub ich warte einfach mal ab wie es aussieht wenn der MCV da ist und sehe dann weiter. Einerseits ist es toll wenn sieben Personen rein passen, andererseits gehört unser Hund eben schon zur Familie.
Vorrallem solltest du die Sicherheit nicht vergessen.Ich möchte da net in der dritten Reihe sitzen, wenn dir einer drauf fährt. Oder bei nem seitlichen Aufprall
im hinteren Bereich. Und ein Kind würde ich da schon mal gar nicht hinsetzen.
Entweder dritte Sitzbank nutzen oder Hundebox rein.Die dritte Bank ist aber eigentlich schnell ein und ausgebaut.Bei ner Hundebox hab ich k.a wie aufwendig der ein und ausbau ist.
bambu
bambu
Hi Bambulu, das brint es ziemlich auf den Punkt. Die dritte Sitzreihe hatte ich geplant, damit auch mal zwei Familien in einem Auto unterwegs sein können. Wäre schön gewesen, wenn die Dritte fix platz gehabt hätte. Letztes Wochenende war bei mir in der Nähe eine Dacia Austellung. Ich war kurz dort und habe dabei zum allerersten mal eine dritte Sitzreihe gesehen. Sah einfach zu demontieren aus. Vieleicht werde ich die Dritte mit nem Untersetzer in der Wohnung aufstellen und nur bei Bedarf im Auto haben. "Zweiersofa für 500€, optional im Auto". Bei Ikea wäre das sicher billiger und würde "Sizfar" heisen oder so.
LG Tobi
Unser drittes Kind ist unterwegs und wir haben schon mal getestet, wie wir die Kindersitze unterbringen. Ursprünglich wollten wir alles in der 2. Reihe haben, damit der große Kofferraum erhalten bleibt, aber das wird aufgrund der Sperrigkeit der Kindersitze kaum möglich sein. Daher wird der älteste bei uns wahrscheinlich auch dauerhaft in der 3. Reihe fahren müssen.
da hast du dann nur das problem, daß du wahrscheinlich die kindersitze in der zweiten reihe jeweils auf den außensitzen montierst ... da ist es dann schlecht mit dem einsteigen nach hinten zur 3. reihe, da du dafür den rechten sitz der 2. reihe nach vorne klappen müßtest oder dein großer müßte durch den kofferraum einsteigen, was ziemlich unbequem ist und dann kommt noch der aspekt hinzu, daß es bei einem unfall das austeigen von hinten verhindert, wenn in der zweiten reihe die beiden kindersitze stehen ....
ich würd ehr den "Großen" und den Mittleren nach hinten setzen und den kleinen Mittelsitz permanent hochgeklappt lassen.
DEr Große kann sich um den Mittleren kümmern (toller großer Bruder hat verantwortung) und Sitzt nicht so "abgeschoben".
Ich fand es immer ätzend alleine in der letzten Reihe zu sitzen. kam irgendwie er Straße gleich, gerade auf längeren Strecken!
liebeist
