Zusatzleuchte
Timo. S
Dacia Duster II Blue dCi 115 4WD
Moin zusammen,
habe eine Frage und zwar habe ich mir für mein duster, 2 zusatzleuchten gekauft. Morgen gehe ich zu einem Freund alles anschließen dieser ist Kfzler, aber hat einer von euch eine Idee ob es möglich wäre diese auf das Fernlicht zu klemmen. Habe mir jetzt den Kabelbaum Afterpartz d4 gekauft mit Funk allerdings wäre es auf Fernlicht besser.
danke euch im Voraus.
Lösung
...so, also ich bin mit meiner jetzigen Lösung zum Fernlichtsteuerabgriff ganz zufrieden. Nur der Deckel vom Fernlicht hat ein 6mm Loch hinnehmen müssen. Anbei die gewünschten Fotos dazu. Das erste Bild zeigt etwa mittig den einzigen zentralen außen liegenden Stecker der Lampeneinheit.
Der Abgriff erfolgt nun im Gehäuse hinter der Glühlampe mit einem Flachsteckabzweigverbinder (graues Kabel).
Dieses ist durch ein Loch im Wartungsdeckel mit Kabeltülle zum Relais nach außen geführt.
Somit hätte sich zwar meine Frage zu den sechs Kabeln erledigt. Wenn sie aber einer beantworten kann, man wird ja nicht dümmer. Gruß, Matthias.
... mach ich gern, aber morgen, falls es trocken bleibt.
Die Idee von euch gefällt mir aber insgesamt schon mal besser als die, Kabelbäume (mit dünnen Drähten) mittels Stromdieb (ab 0,75mm² steht da drauf) anzuzuapfen. Ich habe kein Problem damit, ein Loch an geeigneter Stelle in das Lampengehäuse zu bohren und das FL-Ansteuerkabel mit passender Gummitülle dort irgendwo sauber raus zu führen. Gruß, Matthias.
Lösung
Das hast Du echt prima gelöst!:yes: Zumal Du auch jederzeit auf Original zurückrüsten kannst. Dass Du unisolierte Flachsteckhülsen mit passender Hülle verwendet hast und dazu noch eine Gummitülle als Nässeschutz lässt es wirklich schon professionell wirken!
Anhang anzeigen 90506Anhang anzeigen 90507Anhang anzeigen 90508
Könntest du mir mal die Teile links weiterleiten wie z.b. die Relais.
neu Verkabelung steht vor der Tür möchte es diesmal perfekt machen. Lg
Hallo t.schaefer, da erwischst du mich etwas auf dem falschen Fuß, da das wenige Installationsmaterial bei mir noch vorrätig war. Das Relais ist sowas:
%product-title% kaufen
Der Abzweiger sowas in der Art:
VPE 10x 2-fach-Flachsteckhülse mit Abzweig, unisoliert - Größe: 6,3x 0,8 mm: Amazon.de: Auto
Ansonsten eine Gummitülle, Flachstecker und Kabel. Ich mag keine isolierten Flachstecker (unkontrolliertes quetschen), ich krimpe lieber und nehme Schrumpfschlauch oder Silikonüberzieher:
ADSSM 150 stück Flachsteckhülsen, Flachstecker, Kabelschuhe, weiblich Kabelstecker set, isolierte Verbinder mit Schutzhülle (2,8 mm 4,8 mm 6,3 mm): Amazon.de: Baumarkt
Gruß, Matthias.
JirinDuster
