Zusatzleuchte
Doldinis Erklärung war super und und völlig korrekt. Dies ist der sicherste und beste Weg für Zusatzscheinwerfer was den Fernlichtbereich betrifft. Es gibt sogar Relais die 2x 87 Anschlüsse drauf haben um jeden Scheinwerfer einzeln zu betreiben.
Relais sind dazu da um die vorhandenen Kabelbäume zu entlasten, da sie den Strom( in dem Fall 30) direkt auf die Scheinwerfer zuführen. 85 ist Steuerstrom, das heißt man nimmt von dem vorhandenem Fernlicht(56a) den Strom ab, ein Stromdieb langt hier allemal, und 86 geht auf Masse(31) .
Für diejenigen die es genau machen wollen hier die Kabelfarben um nichts zu verwechseln
30 Rot Batterie
87 weiss für Fernscheinwerfer
85 blau abnahme von Orginal Fernscheinwerfer(mit Stromdieb)
86 Braun Masse
1,5 Quadratkabel ist hier in diesem Fall völlig ausreichend
Für weitere Fragen steh Ich gerne zur verfügung
Corvus
Hallo Corvus,
Mahlzeit hab zu dem Schaltplan noch eine Frage? Die Masse von den Scheinwerfern auch mit auf 86 oder diese gesondert (einzeln) an die Karosserie?
Danke schonmal für die Antwort
Kleines Up Date zum Zusatzscheinwerfer.
Der ist Bestellt
Hallo ihr Lichtexperten, ich hänge mich hier mal mit dran. Es geht um das "Abgreifen" vom Fernlicht:
Das haben wir nun via. Stromdieb direkt vom Haupscheinwefer Fernlicht abgezogen.
Bevor einer fragt: Ja, ich habe ein Multimeter. Und so bin ich mit Versuchen (am rechten Scheinwerfer mit abgezogenem Stecker) am Stecker auf das äußere braune Kabel gekommen, was für's Fernlicht zu sein scheint. Nun aber meine Bedenken: Warum ist das als einziges dicker als die anderen? Hab ich da was falsch gemacht? Hat das noch eine andere Funktion? Kurzum: kann mal bitte einer bestätigen, welches von den sechs er als Fernlichtkabel erkannt hat? Und hat bei den dünnen Querschnitten der Stromdieb (ob geeignet oder nicht mal dahingestellt) auch funktioniert? Vielen Dank. Gruß, Matthias.
Bau dir doch einfach einen H4/H1 Booster um, anstatt am Fahrzeugkabelbaum mit Stromdieben Herumzufuhrwerken.
Sorry John-Doe, das verstehe ich so knackig kurz nicht ganz. Gruß, Matthias.
@mamaetze
@John-Doe1111 meint wahrscheinlich, dass Du Dir aus dem Internet eine Kabelsatz besorgen solltest als Zwischenstecker, von dem Du dann die Leitung fürs Fernlicht anzapfen kannst, anstatt mit Stromdieben im originalen Kabelbaum zu hantieren. Diese findet man oftmals unter der Bezeichnung H4-Booster oder H1-Booster. Je nach Stecker. Bei einem 2018er Baujahr hat John nicht unrecht. Du hast ja noch Garantie auf Deinen Wagen.
Übrigens, bei H4-Lampen ist die Steckerbelegung folgende (Draufsicht auf den Stecker der Lampe):1582723654201.png
(Quelle eigenes Werk:D)
Bei den zweipoligen H1 oder H7 ist es ja einfach rauszufinden welche der beiden Leitungen Plus und Minus sind.
... jaaa, danke, das hab ich verstanden. Aber dann muss ich mit dem angezapften Draht durch das Lampengehäuse bzw durch die Abdeckkappe, falls der Zwischenstecker da überhaupt rein passt. Auch nicht so doll. Gruß, Matthias.
Dann mach Dir doch so einen "Zwischenkabelbaum" selbst! Einfach H4-Fassungen besorgen und noch H4-Stecker. Die Fassungen sind wie die originalen abgewinkelt und passen sicher unter die Abdeckung.
... guter Tipp, aber mein Draht muss dann immer noch nach draußen :think:
Den kannst Du doch dann schon ab dem H4-Stecker, der auf die originale H4-Kupplung kommt abgreifen und z.B. zum Relais für Zusatzscheinwerfer führen. Dann muss aus der Abdeckung nichts extra raus.
... nur zur Erklärung: Der Scheinwerfer vom Duster ist ein Plasteklotz, mit Handlöchern zum Lampenwechseln und einem zentralen sechspoligen äußeren Anschlussstecker. Und dieser Anschlussstecker hat formmäßig nichts mit H7 oder H1 zu tun. Wenn ich also innen einen H1-Adapter bastle, muss ich trotzdem irgenwo aus dem Kasten wieder raus. Gruß, Matthias.
Gundolf
