Wie wird die Klimaautomatik zum Heizen richtig eingestellt ?
StefanDuster
Mitglied Silber
Dacia Duster 4x2, 1.6 SCe 115
Hallo Leute, wenn ich die Klimaanlage anschalte leuchtet ja das rote Licht.
Schalte ich jetzt in der Mitte auf Automatik erlischt dieses wieder.
Jetzt frage ich mich ob das normal ist.
Heißt das wenn ich die Klima einschalte läuft die immer auf Automatik und der Knopf in der Mitte ist nur für normalen Betrieb?
In der Anleitung finde ich nichts und da ich bis jetzt immer nur manuelle hatte kenne ich mich da auch nicht aus.
Lösung
Also den Knopf A/C drücken, so daß die Lampe erlischt?
Nein, denn dann würdest du die Klimaanlage ausschalten.
Du musst den Automatikmodus starten. Dazu auf den Regler mit der eingestellten Temperatur drücken. Dann geht der Automatikmodus an und der darunter sichtbare Balken wo "Auto" steht füllt sich.
Das ist die optische Kontrolle das die Automatik eingeschaltet ist.
Sobald du irgendeinen Regler ausser der Temperatureinstellung änderst, schaltet die Automatik auf manuell.
ich habe nur gemerkt, was die Heizung und Lüftung im Automatikbetrieb angeht, dass ECO dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Ist ECO nämlich aktiv, bekomme ich weniger Lüftung und Heizung trotz Automatikbetrieb. Ist Eco nicht aktiv ist viel mehr Lüftung und Heizung.
Hab momentan kein Problem. Bin überrascht wie schnell Wärme zugeführt wird. Hatte vorher eine Frontscheibenheizung und war damit sehr verwöhnt, die ersten kalten Tage die Luftströmung auf die Frontscheibe, war schnell frei, danach auf Innenlüftung umgestellt, sehr angenehm. Fahrzeug steht draußen, gebe aber zu unter einer Pergola, trotz allem bisher kann Ich zufrieden sein. Ich messe hier nicht die Temperaturen im einzelnen, Ich drehe Anfangs etwas höher und danach gehe Ich mit der Automatic nach unten bis es passt. Alles kein Problem.
Grüsse
Corvus
Genau das macht eigentlich die Automatik für einen. Die heizt anfangs stärker, bis die gewünschte Innenraumtemperatur erreicht ist. Das ist der Sinn der Automatik, da braucht man nicht dran rumdrehen.
Bei mir beschlagen bei Automatikbetrieb im Winter permanent die Scheiben.
Erst wenn ich die Klimaanlage dazuschalte und das Gebläse manuell stärker einschalte passt es.
woran liegt das?
woran liegt das?
Das liegt daran das ab ca. 5°C Außentemperatur die Klimaautomatik abschaltet.
Schaltest du sie Manuell ein lauft sie für kurze Zeit bis der " Gefrierpunk" der Anlage erreicht ist und sich wieder Ausschaltet !
Scheiben putzen hilft meistens auch um beschlagene Scheiben zu verhindern !
Keine Ahnung. Das habe ich bei meinem Duster noch nie beobachtet.
Umluft eingeschaltet?
Nein, wie gesagt Automatikbetrieb
Danke für den Hinweis, das wusste ich auch….
JirinDuster
