Wechsel zwischen Fern- und Abblendlicht-Leuchte
Tom-O-Malley
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
ich habe mal wieder ein interessantes Phänomen in meinem Logan festgestellt. In nicht genau deffinierbaren Abständen schwankt bei eingeschaltetem Abblendlicht die Anzeige zwischen Abblendlicht und Fernlicht. Manchmal schaltet die Kontrollleuchte einfach so zurück, manchmal zeitgleich mit Betätigung der Bremse.
Kennt Ihr das Phänomen und wenn ja, ließ sich das abschalten (und wie).
Schon mal Danke an Euch
Möglicherweise der Lenkstockhebel. Sind bei Dacia ein Schwachpunkt.
@Tom-O-Malley
Bist Du sicher das es die Leuchte für das Fernlicht ist die zwischendurch mit aufleuchtet und nicht die für die NSL?
Der Fehler wäre nämlich recht häufig,ist dann fast zu 100% der Massekontakt am Stecker der Rückleuchte.
Dazu würde auch passen das es aufleuchtet wenn die Bremse betätigt wird.;)
Massinger12
