Wackelkontakt Lautsprecher
sANDeRoE
Dacia Logan Limousine 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Ich habe ein Problem mit meinen beiden Dacias (Logan MCV + Sandero). Vielleicht ist es auch eine schlechte Aura?! :-)
Seit Kauf (Neuwagen) hat der MCV einen Wackler in den Lautsprecher. Und zwar fällt der linke Lautsprecher aus und geht kurze Zeit später wieder an.
Zweimal war ich damit in der Werkstatt, zweimal wurde geprüft ob an der Verkabelung etwas nicht stimmt und zweimal wurde der Lautsprecher auf Garantie getauscht weil die Verkabelung angeblich ok war. Radio + Lautsprecher sind die Originalen die abwerk ausgeliefert werden. Problem ist bis heute nicht gelöst...
Bei meinem Sandero (ebenfalls Neuwagen) folgender Verlauf:
Mit Originallautsprecher und Radio - ca. drei Wochen nach Kauf Wackelkontakt linker Lautsprecher. Dann: Neueinbau Alpine Radio und bessere Boxen. 4 Monate Ruhe, dann Wackler links (nur ganz kurze) Kabel checken lassen, keine Fehler gefunden. Anderes Radio eingebaut, andere Boxen eingebaut, gleichen Probleme.
Noch irgendjemand einen Tipp oder ein ähnliches Problem?
Moin, moin.
Du hast Dir die Frage schon fast selbst beantwortet.:)
Das Einzige, was noch nicht getauscht wurde sind die
Kabel.
Auch wenn die Werkstatt sagt das diese in Ordnung sind,
heißt das noch lange nicht, daß bei einer Fahrt, (also
Vibrationen) es nicht möglich ist, das sie irgendwo `dran
scheuern.
Dabei kann es dann zu zeitweiligen Unterbrechungen oder
einem Schluss nach Masse kommen.
(Ist nur ein Tip).
Einen sonnigen Tag noch.;)
Kabelbruch ist zwar selten, aber es passiert.
Sollte man als Ursache für deinen Dauerfehler mit einbeziehen.
Gruß Karl
SaschaJ
