Vorglüh-Kontrolleuchte geht wärend der Fahrt an
nagolaicad
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
Ich habe seid der letzten Inspektion (90Tkm Zahnriemenwechsel) das Problem, das nach ca. 12 Km die Vorglühkontrolleuchte anfängt permanent zu leuchten und anscheinend fehlt dann auch das eine oder andere Pferd unter der Haube.
Normalerweise mache ich meine Inspektionen immer selbst und hatte schon so ein schlechtes Baugefühl mein Schätzchen aus der Hand zu geben...
Nach 3 Anläufen bei der Werkstatt haben die das immer noch nicht in den Griff bekommen und behaupten das wäre nicht ihr Fehler und sie könnten das nich nachbilden.
Ich habe mit einem OBD-Auslesegerät den Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler P0045, Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - offener Stromkreis.
Ich habe schon verschieden Stecker gezogen und auch nach losen Steckern gesucht, aber nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo das Regelmagnetventil sitzt, oder welche anderen Sensoren da mitspielen.
Vielen Dank schon einmal.
folge dem unterdruckschlauch von der druckdose des turboladers und dann dürftest du das regelventil finden.
und schau ein Mal ob da nicht irgendwo einer von diesem kleinen Unterdruckschläuchen abgerutscht ist.
Vielen Danke für die Infos. Das war dann ja ganz einfach den Schlauch zu verfolgen, hätte ich auch drauf kommen können... ;-)
Das Magnetventil tut keinen Muchs mehr beim Anschluss an den Strom, also wird das mal ausgetauscht und dann ist hoffentlich alles wieder Ok.
hast du das ventil getestet oder vermutest du nur dass es defekt ist?
Artur.B
