Vom LIVE zum FIREBIRD
Herby78
Mitglied Silber
Dacia Sandero III Expression TCe 100 ECO-G
Mein Sandero 2 LIVE habe ich zum FIREBIRD gemacht :rotate:
Es wurde geändert
- Gummifußmatten
- Kofferraum-wanne mit anti rutsch in der Mitte
- Brillenetui im Dachhimmel
- Deckenleuchte (mit Fahrer und Beifahrer Leselampe)
davon die Birnen in LED umgetauscht
- Windabweiser vorne
- Scheiben hinten getönt (seiten super Dark und hinten Dark)
- Firebird Logo auf Motorhaube und Seiten (Hinten soll auch noch eins hin)
- FIREBIRD schriftzug hinten
- Nen Abfalleimer von Ikea mit Klett hinten in der mitte befestigt
- Dichtung im Motorraum
(5 Meter gekauft hat gereicht für Sandero Dokker und Duster)
- Türkantenschutz vorne
- Fußbodenbelüftung hinten
Das habe ich vom Baum Danke nochmal und nur zu empfehlen :prost:
- Berganfahrassistent
- Hintergrund Beleuchtung im Tacho
- Komfortblinken (3x Blinken beim antippen des Hebels)
- Intervallwischer Ring (vom Clio) aktivieren
(den Hebel muß ich nur noch bestellen und einbauen :D)
- Media Nav Menüfarben ( Renault / Dacia)
- Media Nav RFK freigeschaltet
Wenn wieder was neues ist schreibe ich es hier rein versprochen :angel:
Jetzt ist es für mich meine Firebird Edition :dance:
Hier was neues die Deckenleuchte die ich ausgetauscht habe,
habe ich hinten im himmel eingebaut mit led hier sind auch Bilder dabei
Das sieht alles sehr schön aus!
Die Antirutschmatte im Kofferum habe ich meinem Sandero auch gegönnt und bin froh darüber!
Wo hast du ds Brillenetui gekauft und wie wurde es befestigt? Ja geschraubt :-)
Muss man dafür den Dachimmel rausnehmen um die Schrauben mit Muttern zu versehen?
Neues ist in meinem Auto die Deckenleuchte die ich gewechselt habe ist jetzt hinten eingebaut und auch auf led umgetauscht dafür sind vorne leselampe Fahrer und Beifahrer Seite die alten Birnen wieder drinne ist besser wenn der Beifahrer mal das Licht anmacht
Sieht super aus, astrein! Wie immer einwandfrei gemacht:)
Sitzt aber sehr weit hinten, Richtung Heckscheibe? Hat das einen besonderen Grund? Wie ist es denn generell mit der Einbautiefe der Leuchte; sind da Probleme zu erwarten?
Deswegen ist die weiter hinten mehr mittig ist zu wenig Platz wenn man den himmel in der Mitte hochdrückt ist da gleich das dach
Das habe ich fast befürchtet! Vielen Dank; Deine Lösung ist aber super:) Vielleicht kriege ich das ja auch so hin.
Hier noch ein hinweiß der das auch mit der Zusatzlampe hinten machen möchte
das kabel von vorne nach hinten oder umgekehrt ist zu mühsam auf einen weg
ich habe die Befestigungsklipse abgemacht in der mitte und habe von der mitte
einen draht nach hinten durchgesteckt dann das kabel zur mitte gezogen
und von der mitte den draht nach vorne und das kabel dann nach vorne geholt
hier aus nen anderen Forum wie es Knickohr gemacht hat
Innenraumbeleuchtung hinten
Intervallring
was neues :D jetzt habe ich nen Intervallring eingebaut ging ohne Probleme :D
Ladekantenschutz Innen- und Außen
So habe gerade eben den Innenschutz und Außenschutz angebracht.
Was soll ich sagen der für Außen 100% perfekt :prost:
nur der für Innen :hammer: na ja was nicht passt wird passend gemacht :rotate:
hier mein Ergebnis :angel:
Beim Schutz für Innen gefällt mir aber mein "Original" von LZ Parts bedeutend besser. Wenn es auch deutlich teurer sein mag: paßte einwandfrei ohne manuelles Nachbearbeiten.
Um ganz ehrlich zu sein: so würde ich das bei mir nicht lassen.
Argiris84
