Umbau und Konservierung Logan Mcv II
Na Du schenkst Dir aber auch nichts ....... Du arbeitest ja fast schon am Gerippe, so hast Du das Fahrzeug entkernt. :lol:
Hut ab vor Deiner Arbeit und Ausdauer! -_- :)
Danke Helmut, ist schon der 4 den ich so behandel. Langsam aber sich wird auch dieser fertig. Freue mich. Sind 2 Wochen Arbeit aber da ich es nebenbei mache, dauert es eben 2 Wochen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
33977
33978
33979
33980
33981
33982
33983
33984
33985
33986
33987
33988
33989
33990
33991
33992
33993
33994
33995
33996
33997
33998
33999
34000
34001
34002
34003
34004
34005
34006
34007
34008
34009
34010
34011
34012
34013
34014
34015
34016
34017
34018
34019
34020
34021
34022
34023
34024
34025
34026
34027
34028
34029
34030
34031
34032
34033
34034
34035
34036
34037
34038
34039
34040
34041
34042
34043
34044
Bei der Verschraubung zwischen Verkleidung und Karosserie empfehle ich eine gummibeschichtete Scheibe drunter.
Bilder habe ich hier eingestellt
Hi Thorsten, na Logan. Du fängst mit der breiten lehne an. Vordere Schraube Richtung Fahrer an der rechten Seite der Lehne raus, hintere Schraube nur lösen, gurtschraube ab. 16 ner Nuss.
Oben entriegelung drücken und zur Seite abziehen.
Bei der schmalen Seite bei beiden Halterungen die vorderen Schrauben Richtung Beifahrer ab. Hinteren lösen, linker Halter Gurt ab und entriegelung drücken und raus damit. Dauert 10 Minuten.
Die Rückbank ist nicht geschraubt, nur gesteckt. Senkrecht stellen und mit einem Ruck nach oben ziehen. Den Bolzen würde ich vor Einbau ummanteln. Der sitzt nur in einem dünnen Kunststoffring und klappert.
34045
34046
34047
34048
A Säule Halterung sitzt recht locker und neigt zum klappern. Halterung lösen. Rechten Nippel anhaben und Richtung Berg hoch rausziehen. Filz kleben, einschneiden und wieder rein. Sitzt fest und man freut sich
So bin ich vom Logan begeistert. Nach duster stepway und Logan muss man sagen, Logan ist das beste Auto von Dacia. Die anderen sind auch super aber der Logan wurde zuerst gebaut und das merkt man, wenn auch die erste Generation anders war.
Halterung a Säule ;-)
Unter die türdichtungen und zwischen die Falze habe ich mike Sanders eingebracht. Da rostet nichts
So, kabelbaum ist fast fertig. Das es unter dem Armaturenbrett Geräusche gibt, ist kein Wunder. Die Kabel sind zwar befestigt, aber bowdenzüge und Halterung klappern. Das Kabel eines Temperaturfühlers im unteren Fahrer fussraum geht bis zum Regler. Aber ohne Schutz an Röhren usw vorbei. Das klappert fröhlich vor sich hin. Ich habe die bowdenzüge ausgebaut, gedämmt und wieder verbaut. Teilweise klappern diese untereinander.
34049
34050
34051
34052
34053
34054
34055
34056
34057
34058
34059
34060
34061
34062
34063
34064
34065
34066
34067
34068
34069
34070
34071
Die Halter des Armaturenbretts sitzen auch etwas lose. Habe diese sicherheitshalber mit stabilisiert. Kommt man sonst nicht mehr ran.
34072
34073
34074
34075
34076
34077
34078
34079
34080
34081
34082
34083
34084
34085
34086
34087
34088
34089
34090
34091
34092
34093
34094
34095
34096
Lade doch mal Deine Bilder direkt hier hoch, dann kommen sie wesentlich besser und aufgeräumter zur Geltung, weil man die Vorschau zum anklicken und vergrößern hat.
So, - mit Bild an Bild im Großformat hat man lange Ladezeiten beim Bildaufbau und es schmälert Deine wirklich tolle und bemerkenswerte Arbeit :), weil es unübersichtlich wird.
Hallo Helmut, wo direkt hochladen? Geht nur Bild für Bild mit dem Smartphone
Helmut meint die Forums interne Hochladefunktien, die du schon in deinen Antworten #1,#2 und #4 benutzt hast.
Mit der lassen sich die Bilder auch einzeln im Text platzieren, aber ob das aber über Tapatalk auch so möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hilfe bei der Allgemeinen Nutzung des Forums
achso, bin über tapatalk drin, ist einfacher.
Wenn Du den Text fertig hast, klicke auf das Büroklammersymbol in der oberen Werkzeugliste über dem Textfeld.
Es geht dann ein Fenster auf in dem Du den Dateiort anklicken kannst, worauf Deine ganzen Bilder dort aufgelistet werden.
Das Bild das Du hochladen möchtest klickst Du an und der Bildnahme erscheint dann im Fenster. - Anschließend klickst Du auf die Taste daneben und lädtst damit das Bild hier hoch.
Beim nächsten Bild genauso.
Geht sehr fix und alle hochgeladenen Bilder erscheinen dann übersichtlich unterhalb Deines Textes.
Bertone
