Umbau und Konservierung Logan Mcv II
Hab ich gemacht. Da sehe ich den Kragen...
Diese Lösung an sich ist nichts.
Denn im Laufe der Zeit setzt sich das Rohr durch Algen zu (horizontaler Verlauf).
Warum wurde denn der Abfluß nicht einfach nach unten gelegt.
Schau mal meine Bilder von gestern an
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hier sieht man es...
  • #93
So, der Zusammenbau hat begonnen. Der kabelbaum im fussraumbereich ist ummantelt, die luftausströhmern eingebaut, der Kondensatorabfluss dicht eingeklebt, der Boden gedämmt und die Hohlräume geflutet.
33924
33925
33926
33927
33928
33929
33930
33931
33932
33933
33934
33935
33936
33937
33938
33939
33940
33941
33942
33943
  • #94
33944
33945
33946
33947
33948
33949
33950
33951
33952
33953
33954
33955
33956
33957
33958
33959
33960
33961
33962
33963
33964
33965
33966
33967
  • #95
33968
33969
33970
33971
33972
33973
33974
33975
33976
  • #97
Türen kommen zum Schluss dran
Na Du schenkst Dir aber auch nichts ....... Du arbeitest ja fast schon am Gerippe, so hast Du das Fahrzeug entkernt. :lol:
Hut ab vor Deiner Arbeit und Ausdauer! -_- :)
  • #99
Danke Helmut, ist schon der 4 den ich so behandel. Langsam aber sich wird auch dieser fertig. Freue mich. Sind 2 Wochen Arbeit aber da ich es nebenbei mache, dauert es eben 2 Wochen.
33977
33978
33979
33980
33981
33982
33983
33984
33985
33986
33987
33988
33989
33990
33991
33992
33993
33994
33995
33996
33997
33998
33999
34000
34001
34002
34003
34004
34005
34006
34007
34008
34009
34010
34011
34012
34013
34014
34015
34016
34017
34018
34019
34020
34021
34022
34023
34024
34025
34026
34027
34028
34029
34030
34031
34032
34033
34034
34035
34036
34037
34038
34039
34040
34041
34042
34043
34044
Bei der Verschraubung zwischen Verkleidung und Karosserie empfehle ich eine gummibeschichtete Scheibe drunter.
Bilder habe ich hier eingestellt
Hi Thorsten, na Logan. Du fängst mit der breiten lehne an. Vordere Schraube Richtung Fahrer an der rechten Seite der Lehne raus, hintere Schraube nur lösen, gurtschraube ab. 16 ner Nuss.
Oben entriegelung drücken und zur Seite abziehen.
Bei der schmalen Seite bei beiden Halterungen die vorderen Schrauben Richtung Beifahrer ab. Hinteren lösen, linker Halter Gurt ab und entriegelung drücken und raus damit. Dauert 10 Minuten.
Die Rückbank ist nicht geschraubt, nur gesteckt. Senkrecht stellen und mit einem Ruck nach oben ziehen. Den Bolzen würde ich vor Einbau ummanteln. Der sitzt nur in einem dünnen Kunststoffring und klappert.
34045
34046
34047
34048
A Säule Halterung sitzt recht locker und neigt zum klappern. Halterung lösen. Rechten Nippel anhaben und Richtung Berg hoch rausziehen. Filz kleben, einschneiden und wieder rein. Sitzt fest und man freut sich
So bin ich vom Logan begeistert. Nach duster stepway und Logan muss man sagen, Logan ist das beste Auto von Dacia. Die anderen sind auch super aber der Logan wurde zuerst gebaut und das merkt man, wenn auch die erste Generation anders war.
Halterung a Säule ;-)
Unter die türdichtungen und zwischen die Falze habe ich mike Sanders eingebracht. Da rostet nichts
Christobar
