Sandero 2 Lambda
Schlirko
Dacia Sandero 2
Hallo Dacianer,
Ich fahre einen Dacia Sandero 2.
Habe 47tsd Kilometer das Fahrzeug ist 3 Jahre alt.
Wie es auch anders sein sollte, leuchtete nach Ablauf der Garantie meine Motorleuchte auf sowie diese spiralenartige Leuchte.
Die Motorleuchte ging aus nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde.
Ich dachte mir also nichts weiteres dabei und brachte das Fahrzeug zum TÜV.
Dort wurde aber keine AU durchgeführt, weil die Leerlaufdrehzahl erhöht war und der Nachweis des Abgasverhaltens nicht I. O war.
In der Werkstatt wurde dann festgestellt das die vordere Lambdasonde keine Spannung mehr hat.
Diese wurde dann getauscht.
Die Motorkontrolleuchte ist weiterhin an.
Hat jemand ähnliche oder gar das gleiche Problem?
Bzw Lösungsvorschläge?
LG
Du hast keinen Motortyp geschrieben und auch nicht, welche Fehlercode im Fehlerspeicher waren oder aktuell sind.
Zu hohe Abgaswerte
Fehlercode P0420
1.0 SCe 75, 998 cm3, 73 PS, 54 kW
Das müsste der Motor sein
P0420 bedeutet (wenn keine anderen Fehler anliegen): hintere Lambdasonde und die Speicherung des oberen Totpunktes der Kurbelwelle im Steuergerät überprüfen. Wenn beides in Ordnung ist, soll per Diagnosesoftware ein Katalysatortest durchgeführt werden.
Okey danke dafür!
Also muss ich wohl noch die hintere Lambdasonde wechseln?
Die vordere wurde auch aufgrund von angefressenen Kabel gewechselt..
Marlon Lwydd
