Und ich möchte Dir dringend raten deine eigenen Erfahrungen zu machen. Es hilft mir nicht, wenn mir beim Fahrsicherheitstraining erzählt wird, "die besseren Reifen müssen Hinten", wenn ich dann mit Frontantrieb und fehlendem Grip, z.B. bei Schnee, am Berg hängen bleibe bzw bergab die Bremswirkung nicht ausreicht.Davor möchte ich dringend abraten. Die besten reifen gehören nach HINTEN!
>an alle die... das schon immer so gemacht haben, die die glauben die besten Reifen kommen auf den Antrieb, die mich für einen Spinner halten, für ALLE die das nicht glauben möchten<
gönnt euch zu Weihnachten ein Fahrsicherheitstraining...... BITTE!
Beim Räderwechsel: Fahrzeug mit Wagenheber auf einer Seite hochbocken und, wegen sicherem Halt, auf die Unterstellböcke abstellen. Dann Räder vorn <=> hinten durchtauschen und dann das gleiche auf der anderen Seite.Beim Wagenheber ging es um Reifenwechsel.
Nicht um arbeiten unterm Auto.
Ich würde NIEMALS unter einem Auto arbeiten das nicht sicher auf
Klötze
Böcke
usw
auf dem Boden steht.
Aber es muß alles in Betracht und angesprochen werden weil man auf das schwächste Glied aufpassen muss.
Genau das war die Überlegung die ich angestellt hatte. Ums Kippen habe ich mir bis dato auch keine Sorgen gemacht. Ich Bock die Seite ja keinen Meter hochBeim Räderwechsel: Fahrzeug mit Wagenheber auf einer Seite hochbocken und, wegen sicherem Halt, auf die Unterstellböcke abstellen. Dann Räder vorn <=> hinten durchtauschen und dann das gleiche auf der anderen Seite.
Den Reifenwechsel: macht mein Reifendealer. da brauche ich keinen Wagenheber.
Alles klar?
Ein Logan verwindet nicht, wenn man ihn an der vorgesehenen Stelle so hoch kurbelt, dass beide Räder dieser Seite schweben. Dann sollte ein Duster sich erst recht nicht verwinden.Aber ich hörte schon über Bekannte die danach über Verwindungen geklagt haben.
Kennt ihr das Rätsel wie man eine Ziege, einen Kohlkopf und einen Wolf in einem Boot über einen Fluss bringt, wenn man jeweils nur ein Teil mitnehmen kann??Nein mußt du nicht:
Du mußt das Ersatzrad nicht durchtauschen.
1. VL Rad runter und durch Ersatzrad tauschen.
2. HL Rad runter und das Rad von VR draufmachen.
3. VR Rad runter und das Rad von HL draufmachen
4. HR Rad runter und das Rad von VR draufmachen
5. VR runter und das Rad von HR draufmachen.
6. VL Ersatzrad runter und das Rad VR draufmachen
Gut zu wissen, danke dirMoin,
ein Duster verdreht sich nicht. Wurde bereits ist mehreren Tests durch Automagazine positiv erwähnt.
Ich hatte einen alten 2012er Duster einmal an einer Felge mit einem Hi-Lift richtig gut angehoben.
Während der Wagen so angehoben war, konnten wir alle Türen sauber öffnen und schliessen ;-))
Du bist der Brüller. Und genau so kann man diesen Thread beschreiben.Kennt ihr das Rätsel wie man eine Ziege, einen Kohlkopf und einen Wolf in einem Boot über einen Fluss bringt, wenn man jeweils nur ein Teil mitnehmen kann?
Das ist dann aber pro Rad?20 Euro beim Schrauber inkl. Auswuchten!!
20 Euro ist das reine Umstecken von 4 Rädern, natürlich ohne Auswuchten.Das ist dann aber pro Rad?
