Radioumbau
mambo63
Mitglied Gold
Dokker LPG
Ich habe mein Medianav "rausgeschmissen :p. Jetzt werkelt ein Doppeldin "TristanAuron BT2D7013" in meinem Logan MCVII. Der Umbau verlief problemlos. Nichts musste ausgesägt oder ausgeschnitten werden. Man benötigt zum Umbau folgende Teile:
ISO-Adapter z.B. ISO Adapter Renault / Dacia ab 2012-19606
Doppel-DIN-Einbaurahmen z.B. Doppel DIN Adapter Rahmen Media Nav-67249
sowie FAKRA-Adapter für die beiden Antennen.
Radio: FAKRA-Buchse auf DIN
GPS: FAKRA-Buchse auf SMA (M)
Hier ein paar Bilder vom Umbau!
Radio mit Haltewinkel
attachment.php
attachment.php
und mit Blende
attachment.php
Radiofach ohne Medianav
attachment.php
diese Halterung muss entfernt und das Kabel vom Warnblinkschalter/Verriegelung umverlegt werden!
attachment.php
Ich habe das Kabel um den Luftkanal gelegt.
attachment.php
ISO-Adapter für Strom und Lautsprecher
ACHTUNG! Steckerbelegung für Strom stimmt unter Umständen nicht 100%ig :o , lässt sich am Adapter problemlos ändern ;)
attachment.php
FAKRA-Adapter
oben: Radioantenne
unten: GPS-Antenne
Ich empfehle für die GPS-Antenne einen zusätzlichen 90° SMA-Winkelstecker oder gleich einen Adapter mit Winkel :D
attachment.php
Fertig "veradaptert":lol:
attachment.php
Radio eingebaut ohne
attachment.php
und mit Blendrahmen
attachment.php
FERTIG Radioempfang
attachment.php
USB
attachment.php
CD
attachment.php
DVD
attachment.php
Navigation hat das Radio natürlich auch, habe nur noch kein Bild gemacht. Vergesse ich immer wieder :o .Navigation mit IGO8 und der originalen GPS-Antenne funktioniert tadellos. Karten für ganz Europa waren dabei.
BT ist auch an Bord (Mikro im Radio integriert).
Rückfahrkamera geht auch!
Bilder folgen noch;)
Lenkradfernbedienung kann leider nicht genutzt werden.
das sieht ja gar nicht schlecht aus!
Eine Frage habe ich dazu: Wie bekommt man den großen Rahmen eigentlich ab?
Hallo Triskel
Der Rahmen sollte Dacia-üblich nur gesteckt sein, an den beidseits erkennbaren grossen Schlitzen. Aber dennoch aufpassen ob nicht irgendwo noch eine Schraube vertseckt ist!
Ich werde mal vorsichtig versuchen, den Rahmen auszubauen.
Ich trage mich nämlich mit dem Gedanken, den Rahmen in Wagenfarbe (arctic-weiß) zu lackieren - bzw. eher im "Car-Paint"-Betrieb meines Sauna-Kollegen lackieren zu lassen.
Hallo Triskel, nochmal ich;)
Schon mal in dem Zusammenhang an WASSERTRANSFERDRUCK gedacht. Damit geht wesentlich mehr als beim "normalen" Lackieren!
Einfach mal als Suchwort bei Google eingeben.
Hier die versprochenen Bilder:
Rückfahrkamera
attachment.php
Navigation
attachment.php
sogar mit 3D-Gebäuden
attachment.php
Hallo LoganFan,
ds sieht ja aus, als müsste man sich nur einfach mal trauen, Augen zu und durch. :)
Genau so ist das:D
Ich hab bei solchen Dingen VORHER auch öfters meine Bedenken! Nachher weiss man normaler Weise, dass die meisten Probleme bei bedachtem Vorgehen sich in Luft auflösen;)
Hi,
bin auch interessiert am Tristan Auron.
Was ist denn mit der Lenkradbedienung, ich suche seit Stunden und finde hierfür keinen Adapter.. (Oder geht die hier einfach so?)
Ebenso möchte ich undedingt das eingebaute (externe Mikro) nutzen, sollte auch irgendwie gehen, oder?
Danke schon mal für die Hilfe!
LG
Hi,
LG
Wurde schon ein Adapter gefunden ?
Ich spiele auch mit dem Gedanken das Medianav meines Dusters durch das Tristan Auron zu ersetzen.
Das Radio ist genial. Habe Es beim PkW meines Sohnes schon verbaut.
Es lässt sich auch eine alternative Mavisoftware ( Igo Primo ) installieren.
Grüße
JWeidner
so groß ist mein Mediaschacht garnicht, oder?
Hi,
ich hab nen sandero1 Bj.2009. Ich denke mal, dass mein Mediaschacht für solch einen Umbau zu klein ist oder?
rdylki
