Chris Lotti
- Fahrzeug
- Dacia Logan II, 0.9 TCe 90
Bei meinem 68 vorne und 69.5 hintenVorne 68,5 cm
Hinten 71,0 cm
Hinten 71,0 cm
Bei mir sind es jetzt Vorne 63,5 und Hinten 62,8 cm
Dann sind das aber mehr als 30mm oder?Bei mir sind es jetzt Vorne 63,5 und Hinten 62,8 cm
Hast du noch andere Fotos?Heute hab ich endlich die Zeit gehabt um meine Original (Shit) Stoßdämpfer zu tauschen.
Hab sie durch Bilstein B4 ersetzt. Die Federn hab ich auch grad gewechselt und durch ST Federn ersetzt.
Jetzt sitzt die Kiste 30 mm tiefer wie vorher.
Das Fahrverhalten ist um Längen besser geworden.
In Verbindung mit meinen neuen 17er Felgen und den Breitreifen fährt die Datsche jetzt wie auf Schienen.
Die Tieferlegung von "nur" 30 mm ist ein gelungener Kompromiss zwischen sportlich und bequem.
Für die Dämpfer und Federn hab ich 345,60 € hingelegt. Hat sich gelohnt.
Bilstein B4 Stoßdämpfer Serienersatz für Dacia Logan MCV II Typ SD Vorne Links oder Rechts einzeln für Standardfahrwerk (https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/Bilstein-B4-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-Serienersatz-f%C3%BCr-Dacia-Logan-MCV-II-Typ-SD-Vorne-Links-oder-Rechts-einzeln-f%C3%BCr-Standardfahrwerk/index_219904_18195.html)
Bilstein B4 Stoßdämpfer Serienersatz für Dacia Logan MCV II Typ SD Hinten Links oder Rechts einzeln für Standardfahrwerk (https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/Bilstein-B4-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-Serienersatz-f%C3%BCr-Dacia-Logan-MCV-II-Typ-SD-Hinten-Links-oder-Rechts-einzeln-f%C3%BCr-Standardfahrwerk/index_219903_18195.html)
ST Tieferlegungsfedern für Dacia Logan MCV II Typ SD (https://www.sportfahrwerk-billiger.de/Artikel/ST-Tieferlegungsfedern-f%C3%BCr-Dacia-Logan-MCV-II-Typ-SD-/index_196436_18195.html)
Sieht doch gut aus
Hast du zufällig ein Foto vom Auto mit den H&R Federn?Sieht klasse aus mit der Tieferlegung.
Mein Mcv bekam damals nur Federn von H&R, aber schon das machte fahrdynamisch Sinn. Dann macht im Koran auch die Kurve Spaß.
Kann es sein, dass Du einen Stepway hast? Der liegt 5 cm höher als der "normale" Logan.Das sieht irgendwie anders aus, als bei mir.
Kann jemand bestätigen das eventuell mein EU-Import aus Rumänien höher sitzt als ein Deutscher?
Sieht gut aus der Dacia des TE. Ich interessiere mich auch für größere Felgen, denke an 16 bis 17 Zoll. Daher die Frage woher bekommt ihr die? Welche Reifenmaße nehmt ihr und liegt eine ABE bei, zwecks Eintragung?
