Nu isser hin?
hucky_58
Mitglied Silber
Duster 2 dCi 1.5 EDC
Nach sechs Jahren und 40tkm ohne nennenswerte Probleme Sylvesterabend in die Garage gestellt, am 4.1. Batterie nur noch 7V, nach Batteriewechsel fährt er nicht mehr. Starter läuft ca 5 sec, danach Ende und Fehlermeldung Servolenkung im Display, manchmal auch EDC Fehler. Wie geht ein Auto von alleine kaputt?? Nur in der Garage gestanden ...
Hallo texas, danke!
1) Die Sicherung ist ok.
2) Pyren meldet (vorerst)
a) 4 Fehler EINSPRITZUNG
7 Fehler ABS
1 Fehler ARMATURENBRETT
b) Öffne ich Punkt 1
c) dann detailliert für Punkt 1
d) Nun zurück (also Bild 2) und wenn ich dann den Punkt 2 (STEUERGERÄT) detailliert abfragen will kommt nur noch ein weißer Schirm (10min gewartet bei Saukälte)
Soll ich diese Abfrage auslassen?
Außerdem wie halte ich die "Zündung" bei meinem Diesel mit keyless auf an? Es sieht so aus als wenn der regelmäßig nach einigen Minuten auf aus geht bzw.: ist das wichtig?
logs im Anhang
  • ecu_log.txt
  • elm_log.txt
Servolenkung
1 - DTCD32155 (DF066) STEUERGERÄT 1.DEF VORHANDEN
2 - DTC560113 (DF037) BATTERIESPANNUNG 12 V CO GESPEICHERT
3 - DTC561855 (DF021) SPEICHERUNG GEBER FÜR LENKRADSTELLUNG 3.DEF VORHANDEN
ABS/ESP
1 - DTC5A607B (DF364) UNTERDRUCK --- GESPEICHERT
2 - DTCC13100 (DF370) EPS-DATEN UNGÜLTIG 1.DEF VORHANDEN
3 - DTCC02800 (DF100) KEIN SIGNAL MULTIPLEX LENKWINKELGEBER --- GESPEICHERT
4 - DTCF00316 (DF001) VERSORGUNGSSPANNUNG STEUERGERÄT 1.DEF GESPEICHERT
5 - DTCC07300 (DF153) MULTIPLEX-NETZ --- GESPEICHERT
6 - DTCC40200 (DF195) MULTIPLEX-INFOS AUTOMATIKGETRIEBE UNGÜLTIG --- GESPEICHERT
7 - DTC505004 (DF279) STEUERGERÄT 1.DEF GESPEICHERT
Der erste Fehler bedeutet, das dies Servolenkung durch die Unterspannung seine Einstellungen verloren hat.
Die zwei fett markierten Fehler müssten verschwinden, wenn der Motor läuft und das Lenkrad von Anschlag zu Anschlag bewegt wird und der erste Fehler behoben ist.
Warum der Motor nicht startet, ist an den ausgelesen Fehlern nicht zu sehen. Das Automatikgetriebe wurde nicht gefunden, dort könnte auch noch eine Ursache liegen.
Zündung an bei Keyless:
Die Karte auf das Symbol zwischen dem Schalthebel und dem Armaturenbrett legen.
Einen Gang einlegen oder "D" wählen (bei Automatikgetriebe).
Länger als zwei Sekunden auf die Start-/Stop-Taste drücken.
Dabei sollte ein Ladegerät angeschlossen sein.
Dank @drei-x wären jetzt die original Einstellungen für deine Servolenkung verfügbar.
Dieser Fehler im Keyless Steuergerät verhindert den Start:
1 - DTCA0334A (DF016) DONGLE 1.DEF VORHANDEN
und ist ein Folgefehler des Gedächtnisverlustes des Steuergerätes der Servolenkung.
gon_
