Neuer lodgy radio geht nicht
Ich denke mal das es hier ein Know-how Problem gibt..... Sicherungen ansehen ist nicht immer zielführend.....ausbauen und Durchgang messen. Ich bin mir 100% sicher das du durch deine Löterei einen Kurzschluss gebaut hast. Batterie war ja wohl nicht abgeklemmt beim Löten.....wahrscheinlich hat der Schlüssel auch im Zündschloss gesteckt......
Wenn dann auch jetzt noch ein Relais flattert......ist der Kurzschluss noch da.......
Genau meine Meinung, deshalb Sicherungen durchmessen.
Also habe ne zusatz scheibenantenne und den splitter um das beste an Signal rauszuholen.
Das halte ich jetzt für völlig daneben. Ein Splitter generiert aus dem Antenneneingangssignal ein FM und ein Dab-Signal. Damit der Splitter funktioniert, muss man das rote Kabel an 12 V anschließen oder vom Remote des Radios abgreifen. Das ist alles. Wo hast denn du die Scheibenantenne angeschlossen? Hast du etwa das Kabel von der Scheibenantenne und das DAB-Kabel, das vom Splitter abgeht, zusammengelötet? :hammer: oder wie hast du Splitter UND Scheibenantenne angeschlossen, es gibt schließlich nur einen DAB-Eingang am Radio.
mein fehler:
ist ja jetzt "Hubert ohne Staller"
Nun Ja, ob nun mit oder ohne Staller, helfen tuen Ihm die Beiden auch nicht.
Das halte ich jetzt für völlig daneben. Ein Splitter generiert aus dem Antenneneingangssignal ein FM und ein Dab-Signal. Damit der Splitter funktioniert, muss man das rote Kabel an 12 V anschließen. Das ist alles. Wo hast denn du die Scheibenantenne angeschlossen? Hast du etwa das Kabel von der Scheibenantenne und das DAB-Kabel, das vom Splitter abgeht, zusammengelötet? :hammer: oder wie hast du Splitter UND Scheibenantenne angeschlossen, es gibt schließlich nur einen DAB-Eingang am Radio.
Zu aller erst müsste das Radio wieder laufen alles andere führt zu nix.
Also ja die Lüftung geht es geht sonnst alles am Auto.
Und das relay hat gestern nur als ich die sicherrung rein und raus habe immer auf und zu gemacht.
Und ja habe im eingebauten Zustand alle sicherrung en angepisst.
Und ich habe einen y Stecker verbaut somit bekommt das Radio 2signale damit ist der entfang besser. Und das Relai hat auf jeden was damit zu tun denn wen ich von sicherrung Radio und zum Relai auf durschgang prüfe kommt bei 3 von 4 Poolen nen piep also hängt das Radio irgendwie da mit drann.
Und radio habe ich ja heute getestet geht wenn ich Strom vom zigrettenanzuünder bei gebe.
Nochmal !!! Alle !! Sicherungen im Ausgebauten !! Zustand prüfen.
Und der Durchgang zum Relais ist deshalb, weil die Sicherungen im Auto Mehrfachbelegungen haben.
Falls Du damit nicht klarkommst, mußt Du wohl in eine Werke gehen.
Dann werde ich morgen mal alle nacheinander raus machen und dann mal auf durschgang messen mal sehen ob ich da eine finde I'm Motorraum sollte ja keine mehr sein die was damit zu tun hat
Befor ich hin fahre werde ich wahrscheinlich das alte neue am besten verbauen
Ich habe gestern den pin des Radio Stecker rausgeholt habe das Kabel verlängert und habe es dann weiter hinten wieder zusammengefügt und dann wieder diese kabebel Isolierung drum gemacht diese schwarze flies da somit ist nicht mehr ersichtlich das ich da mal drann war außer sie machen die Isolierung da komplett ab was ich aber mal nicht klaube das die den Kabelbaum aufmachen.
Sanderoente
