Motorsteuergerät
Reinhold163
Jogger Extreme+ TCe 110
Hallo Dacianer,
ich möchte das Motorsteuergerät bei meinem Sandero II Bj 2016 ausbauen und zur Programierung zu "Der Baum" senden. Hat jemand das MSG schon einmal ausgebaut? Wo finde ich dasselbe? Gibt es etwa nach dem Aus - oder Einbau Probleme? Auf was muss man achten? Ein Foto wäre sehr hilfreich.
Grüße aus dem Fichtelgebirge.
PS: Wenn ich selbst zu Daniel fahre sind dies mit Rückfahrt ca. 1.100 km :angry:
Das Motorsteuergerät?
Das brauche ich nur zur Aktivierung des Tempomat....
Alle anderen Funktionen sind in der UCH dem Tacho oder dem Airbag / ABS Steuergerät und Radio...
Das Motorsteuergerät sollte aber nur ein paar Schräubchen haben und 3 Stecker...
Jedoch ist es besser wenn ich den Tempomat in deinem Auto aktiviere, da das nur bei Zündung ein und abgeschalteter Wegfahrsperre klappt...
Dazu bräuchte ich schonmal das Motorsteuergerät die UCH, den Lesering am Zündschloss und einen Schlüssel...
Ich bin vom 10-19.10 in Dresden. Ist das näher bei dir?
Hallo Daniel, dies wäre Super wenn du dies in Dresden programmieren könntest. Ich melde mich dann rechtzeitig. :lol:
Ich hätte gerne folgendes:
Tacho
- Verbesserte Hintergrundbeleuchtung
- Uhr aktivieren
Zentralelektronik
- Komfortblinken
ABS
- Berg Anfahr Assistent
Nochmal eine grundsätzliche Frage.
Eines habe ich noch nicht verstanden:
Angenonmmen ich möchte z.B. den Intervallwischer und den Tempomat nachrüsten, habe die aber noch nicht eingebaut...
Kannst Du die trotzden "schon" aktivieren, und ich hole den Einbau irgendwann nach?
Oder gibt es da Probleme, wenn die "alten" Komponenten noch im Auto verbleiben?
Brauchst wahrscheinlich nicht lange zu warten, dies kommt immer.:D
...Intervallwischer und den Tempomat nachrüsten, habe die aber noch nicht eingebaut...
Ich kann alles schon aktivieren ohne das es verbaut ist ... außer den Tempomat.
Der Tempomat checkt ob alle Komponenten verbaut sind (Lenkradtasten / Schalter), bevor man ihn aktiviert bekommt.
P.s. ich gebe Garantie auf alle freigeschalteten Funktionen. Und zwar so lange wie das Auto in eurem Besitz ist.
Garantiert funktionieren sie immer, setzen keine Fehler beim Auslesen und bleiben selbst bei Softwareupdates bestehen.
Auch kann ich alles auf Wunsch rückgängig machen.
kannst du auch nervige die v-max abregelung entfernen?
Was- bitteschön- ist V-Max...?!? :D:D
Headbanger4
