Media Nav Load Eol File zurücksetzten
Can someone provide the package for MN3 ? :D
I've tried to activate the rear speakers on the Spring with ddt4all and konnwei wifi obd (with switched pins 6-13 and 12-14) but it can't read/write the Tunning parameters
Billige OBD-Adapter haben oft Probleme mit diesen grossen Parametern. Wenn die Taste "Software flow control" nicht hilft, brauchst du einen besseren Adapter (OBDLink SX z. B.).
Ja, OBDLink SX kann es ohne Probleme lesen. Ich habe eine.
Ist doch viel einfacher die "arkamys" mit einer upgrade.lgu aufzuspielen.;)
File-Upload.net - upgrade.lgu
Hab die lgu geladen und jetzt hab ich keinen Sound mehr. Das Gerät hängt sich auch alle 60 Sekunden auf und startet neu. Bei Updates startet es sogar neu. Also keine Chance mehr das zu reparieren.
MNE2 8.0.5
@HERU könntest du mir eventuell eine lgu machen die das Problem behebt?
Danke im Voraus und beste Grüsse
Ich komme gerade noch mit den codes in Windows CE rein. Da hab ich dann noch 35 sec um etwas löschen zu können oder von einem anderen Stick was hochzuladen. Ich weiss ja nicht was Herus Datei alles beinhaltet hat. Vielleicht weiss von euch jemand was ich im CE ändern könnte.
Esme
