Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ja, danke, leuchtet mir ein.Meistens unten im getriebe.bei getrieben mit ner stahlölwanne ist der meistens einfach in die wanne gelegt.hält sich ja von selbst an der Stelle.
Der Magnet ist im Getriebe. das ist aber auch bei anderen Marken so der Fall um Abrieb aus dem Öl zu entfernen. Diese Magnete kann man von außen nicht reinigen, denn dazu müsste das Getriebe zerlegt werden. Hier sieht man den Magneten am Beispiel eines JB1-Gtriebes.Meist ist der in der Ablasschraube. Sonst kommt man ja nicht Hin wenn der Magnet im Getriebe wäre.
Nö, die halten eigentlich für ein Getriebeleben. Sollten da mehr Späne dran sein, dann ist der Fall eingetreten, dass das Getriebe zerlegt werden muss. Dann hat sich nämlich im Getriebe „etwas zerlegt“…Super, Magnete die man ohne Zerlegen des Getriebes nicht reinigen kann.
Was für eine (Fehl)Konstruktion.
