Lichtschalter beim Sandero II
mh76berlin
Dacia Sandero 1.2 16V LPG (75 PS)
ich finde die Funktionalität des Lichtschalters beim Sandero II ungünstig.
Zumindest bei meinem Fahrzeug ist es so, dass der Drehknopf am linken Lenksäulenhebel so empfindlich reagiert, dass mir gelegentlich bei einer kleinen Berührung (beim Blinken) das Licht ausgeht, wenn der Drehknopf sich auch nur wenige mm bewegt.
Und ich haue nicht wie ein Verrückter auf den Hebel beim Blinken... :)
Ist das bei euch auch schon passiert?
Bei meinem Sandero noch nicht (Gott sei Dank), aber beim vorherherigen - MCV - hatte ich dieses Problem öfter und mich auch jedesmal geärgert!:bang:
Du hast recht, das wäre auf alle Fälle zu verbessern.
Im Duster 2011 ist möglicherweise der Gleiche Hebel verbaut??
Da is es mir Anfangs auch passiert, dass ich beim Blinken versehentlich das Licht aus- oder angeschaltet habe. Man gewöhnt sich aber recht schnell an die Bedienung, alles nur Übungssache.
Vielleicht fällt mir altem Schrauber ja eine Lösung für das Problem ein???:D
Bis dato habe ich damit kein Problem, die Schalter (auch der für Scheibenwischer pp.) rasten deutlich ein und bleiben zuverlässig in dieser Stellung.
Der von Dir gezeigte Lenkstockhebel scheint die 0815 Variante von Renault zu sein.
Der gleiche ist auch im MVC und in meinem Bus, wobei im Bus lediglich die Hupentaste blindgeschaltet ist, da die Hupe über die Airbagabdeckung am Lenkrad betätigt wird.
ist doch praktisch, wenn in allen autos der gleiche hebel verbaut ist.
das macht die ersatzteilbeschaffung viel einfacher.
also mein lichtschalter rastet ordentlich ein und da gibt es kein problem.
vielleicht ist deiner einfach zu leichtgängig.
immerhin benutzt du den blinker, das ist heutzutage schon fast eine ausnahme.:D
War gerade beim freundlichen Renault Händler, da das Licht ausgefallen ist.
Der Schalter ist Defekt, und kostet mit Montage 209 € .
Die Krönung ist sie können mir nicht sagen wann der neue Schalter kommt.
Solange können wir den Wagen nur am Tage nutzen.
Für ein Fahrzeug das gerade Mal 4 1/2 Jahre alt ist finde ich schon heftig.
Einbau ist eigentlich kein Thema. Dazu gibt es wohl auch Videos auf Youtube.
Beschaffung über die üblichen Autoteilehändler Valeo ca 65 Euro Ridex etwa 25 Euro.
Die Zubehörteile gehen auch nicht viel früher kaputt, als die Originalteile.
Wenn Du die korrekte Teilenummer hast wirst Du schnell fündig.
Falls Du beim Einbau die Batterie abklemmen willst, dann schauen, ob Du evtl. später den Radiocode benötigst und den dann auch zur Hand hast.
Ich persönlich mache bei Arbeiten an der Elektrik in der Regel das ganze KFZ stromlos. Gibt mir ein besseres Gefühl und ist ausser Neuprogrammierung von Datum und Uhrzeit auch kein Mehraufwand.
Aber jeder so, wie er mag.
Ich habe diese Woche einen neuen Schalter erhalten, den ich für unseren Sandero 2018 bestellt habe (autodoc.de)
Marke: RIDEX, Kosten: 21:50 (ohne Versand)
Der von Dacia gelieferte Schalter ist deutlich teurer. Von außen sieht der Schalter identisch aus; Ich werde es am Wochenende installieren und sehen, ob alles funktioniert.
Einbauzeit 10- 15 min. Ich habe einen günstigen aus dem Netz seit ca 3 Jahren drin, keinerlei Robleme. Da wir 2 Dacias haben, liegt ein weiterer preiswerter Schalter als Ersatz bereit...
Bin auch am überlegen bei sich bietender Gelegenheit günstig einen zu besorgen, oder einfach vorab zwei Relais für Fahr- und Fernlicht einzuschleifen um den Lenkstockschalter zu entlasten.
Seitdem ich das Ersatzteil (ca. 20€) unter dem Beifahrersitz deponiert habe, ist logischerweise nix mehr.....
Sachen die man mitführt gehen ja eigentlich nicht mehr kaputt......
Es sei denn, das Murphysche Gesetz schlägt zu!
AGa68
