LED für Innenraumbeleuchtung
Moin, passen die hier aufgeführten Led`s auch alle in den Dokker oder gibts hier Standartabweichungen unter den Modellen?
Bräuchte für Kennzeichenbeleuchtung und Innen für Kofferraum und Leselampe was.
Sonnige Grüße
hier die LED-Innenbeleuchtung für den Dokker: Dacia
Hallo zusammen, hab nun mein Duster mit neuen Innenraum Leuchten ausgestattet.
Die originalen sind ja nicht gerade der Renner, der Ersatz aus dem Hause Renault hat da nun schicke mit LED und Lesespots.
Hast du die alte vorne übrig? Oder hast du nur hinten getauscht?
Ich habe vorne leider die gleiche wie hinten.
Aus welchem Modell ist sind die Lampen denn?
Passen die generell bei Dacia?
Hab noch beide da liegen darfst sie mir gern abkaufen
Die Stammen aus den aktuellen Renault Modellen: Megane, Captur usw, hier die original Teile Nummer.
Diese Innenraumleuchte besitzt 4 Pins im Anschlussstecker.
Der 4. Pin ist für die Beleuchtung der Schalter.
Dieser Pin ist bei Dacia nicht belegt sprich wenn man die Renault Leuchten einbaut bleiben die Schalter unbeleuchtet!
Ich selbst hab mir ne Brücke eingelötet vom Geschalteten Dauerplus was auf einem Pin in der Leuchte ankommt somit leuchten die Schalter dann doch.
und die passen ohne Umbau des Himmels o.O würde den Dokker auf jeden Fall besser ausleuchten :-)
@Habli1981 kannst du hier in dem Forum schon Nachrichten versenden? Ich kann dich leider nicht direkt kontaktieren.
Andernfalls müßte man sich den Strom dafür von der Cockpitbeleuchtung holen, die mit dem Licht eingeschaltet wird.
Das hatte ich mir auch erst überlegt, jedoch laufen ja in der A-Säulen Verkleidung Airbags wenn ich es richtig gesehen hab, daher wollte ich da kein Kabel lang führen und hab mich für die Lötbrücke in der Leuchte entschieden.
So lange das Plus auch weggeschaltet wird, wenn man den Wagen abstellt, ist das auch OK.
Eigentlich werden die Leuchten über Minus geschaltet. Ist das bei der Tastenbeleuchtung auch so?
slizbm
