Laderaum beheizen
Plauzi
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Es gibt Leute, die im Dacia Dokker vorne sitzen dürfen, z.B. der Fahrer. Dort gibt es im Fußraum Ausströmer für warme Luft.
Auf der Rücksitzbank können auch Leute Platz nehmen. Für die gibt es Warmluftdüsen unter den Vordersitzen (Bild 1).
Und die Person im Laderaum? Die klagt über mangelnde Wärme. Bei uns gibt es das wirklich (Bild 2).
Abhilfe: Man verlegt einen Warmluftkanal nach hinten. Dazu nehme man 3 x 1 m Wellschlauch EN32 und 60 cm Kabelkanal 100 x 40 aus dem Baumarkt, Abt. Elektroinstallation. Die drei Wellschläuche passen wunderbar in den Kabelkanal und stehen am vorderen Ende ca. 3 cm über (Bild 3). Der Kabelkanal hält die Rohre beisammen und verhindert deren ungeplante Verengung, wenn jemand auf der Rücksitzbank seine Hinterpfoten darauf abstellt.
Die Lücken zwischen den überstehenden Enden werden mit Dichtungskitt (z.B. „Fermit“, Baumarkt, Abt. Sanitärinstallation) gefüllt und die drei Schlauchenden in den Heizkanal unter dem Beifahrersitz gesteckt. Auch dort verstopft man die verbleibenden Lücken mit Kitt und deckt den Übergang mit Isolierband ab (Bild 4).
Ein passend gebogener Blechstreifen hält die Schläuche unter der Rücksitzbank an ihrem Plätzchen (Bild 5).
Wenn alles fertig ist, kommt wegen der besseren Optik wieder die Gummi-Fußmatte über den Kabelkanal.
Wenn kein Rollstuhl transportiert wird, wäre es ja albern, den Laderaum zu beheizen. Damit die Warmluft in diesem Fall den vorne Sitzenden zugute kommt, läßt sich der neu geschaffene Ausströmer mit einem Deckel verschließen (Bild 6).
Und wie verstärkst Du die Leistung des Gebläses, dass auch überall noch Warmluft ankommt?
Du hast so ja noch mehr Abnahmestellen und die Luft kühlt auf dem langen Weg auch ab.
Danke.
Gute, preiswerte Lösung sowie
einleuchtend erklärt und bebildert. - :) -
Grüße vom Glaser
die Person im Laderaum des Dokker????
Worauf sitzt die denn so???
Bild 2 nach würde ich sagen in einem Rollstuhl.
Nach der Rampe zu urteilen sitzt sie im Rollstuhl.
Edit: Sehr coole ne heiße Umbaumaßnahme. Muss ich mir merken.
ui, das hätte ich auch selber sehen können.........:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Massinger12
