Ladedruckschlauch bis auf das Gewebe runter geschliffen [1.5 dci]
gardendesigner
Mitglied Silber
Dacia Sandero 1.5 dCi eco2 (90 PS)
Warnung.: Das geht an alle die den 1.5 dci und klima haben. Ich fahre den Sandero Stepway 2 und habe festgestellt das der Ladeluftschlauch an dem der Klima scheuert. Auf höhe Frontgrill Beifahrerseite. Der Ladeluftschlauch ist schon bis aufs Gewebe runter gescheuert. Fahre die Tage sofort in die Werkstatt und verlange auf Garantie einen neuen und ein abändern des scheuerns. Schaut bei euch auf jedenfall nach. Auch Logan MCV usw.
  • #2
Ich will keine Panik verbreiten.
Diese Stelle sieht man wirklich nur wenn man die Fläche zwischen den beiden anschaut durch wegdrücken. Keine Werkstatt wird das entdecken, bevor das Ding weg fliegt.
Sorry, bin Motortechnisch nicht gut bewandert (Elektronik kein Thema, aber Motoren? Nicht mein Ding).
Wo genau meinst du?
Kannst du die Stelle mal auf dem Foto markieren?
Da schaun´wir mal....Aber erst morgen früh!
Danke für´s Augenmerk.
Gestern raus gefunden. Beim nissan qashqai mit dem 1.5dci ist das problem identisch und bekannt . Dort gibt es einen ladeluftschlauch mit ummantelung als ersatz.
@gardendesigner,
vielen Dank für den Hinweis :clap:.
Dann werde ich mir, nach den Ausmessen der Schlauchdurchmesser, mal einen Rohrschellenabstandshalten basteln. :cool:
Gerade nachgeschaut.
Bei mir ist ~2cm Luft zwischen den beiden dicken Schläuchen und kann auch keine Abnutzung/Scheuerstellen ersehen/erfühlen.
Bei den kleinen Schläuchen ist ~1cm Luft dazwischen
Hab bei meinem Logan auch mal geschaut und es sieht Ok aus.
Danke für den Hinweis.
Logan MCV2 - Fingerbreiter Spalt zwischen den beiden (Bj 05/2015)
  • #11
War eben in der Werkstatt. Teil ist bestellt und Termin ist gemacht.
Anstandslos auf Garantie!:D
Schlauch kostet mit Plastik dran 280eu und dichtungen auch noch mal 30eu.
Aber wayne:D
Bei meinem Steppy ist 2 Finger breit Platz dazwischen. Sollte das evtl. mal geändert worden sein oder Montagetoleranz?
Mein Stepway ist von 6/2013
Salmi
  • #13
Bei mir kann ich knapp den kleinen finger durch quetschen. Naja wird getauscht ohne kosten für mich
betrifft vielleicht nur sandero
habe an meinem lodgy 1.5dci geschaut.
da ist genug luft
Danke für den Hinweis, ich kann das Problem bestätigen!
Sandero Stepway II, EZ 06/2015
Der Luftschlauch wird beim Aufziehen der Winterreifen auf Garantie beim Händler getauscht.
Oli3570
