Kupplung nach nur 1.500 km wieder defekt Dacia Logan 1.4 Ltr 75 PS
Sieht iwie nach defekten Dichring an der Getriebe Ausgangswelle aus
Ich habe schon 2 Dacia Logan MCV mit angeblichem Kupplungsschaden gekauft. Es wird halt sehr oft versucht, die Kupplung des Dacia "nachzustellen" weil sie ab Werk schon sehr spät kommt. Dabei drehen die "Expereten" die 6er Mutter am Kupplungsseil nach rechts !!!! Hierbei wird die Vorspannung auf die Kupplung erhöht, ähnlich als wenn man die Kupplung schon leicht tritt. Und somit trennt die Kupplung viel zu früh und hat dadurch keinen Grip mehr. Baut man dann noch eine neue Kupplung ein, erhöht sich diese Vorspannung nochmals und die Kupplung trennt schon teilweise, obwohl man noch gar nicht aufs Pedal getreten hat.
Dreht man die kleine 6er Mutter aber nach links, erhöht sich der Abstand des Ausrückhebels, das Kupplungsspiel am Pedal wird größer und die Kupplung packt wieder. Ein zu stramm eingestelltes Kupplungsseil erkennt man auch oft daran, dass das Kupplungspedal viel höher steht als das Bremspedal.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erkläre,
Ich kann am MCV I mit der Funktionsweg Einstellmutter am Bowdenzug keine Vorspannung oder schleifende Kupplung verursachen, da das Pedal keinen oberen Anschlag besitzt.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Jedenfalls verändert sich der Weg des Kupplungspedals beim Einstellen der 6er Mutter. Entweder wird das Kupplungspedal steiler oder flacher. Und somit verändert sich meiner Erfahrung nach auch der Druckpunkt der Kupplung. Bei meinen beiden Logan war es jedenfalls so, dass die 6er Mutter zu weit nach rechts gedreht war und somit die Kupplung geschliffen hat! Nach lösen bzw. linksdrehen der 6er Mutter, wurde die Kupplung soweit eingestellt, dass sie wieder vernünftig getrennt hat. Manchmal schwerer zu erklären als am Auto zu zeigen.
Mieketatze
