Kühlwasser ständig unter "Minimum" im Ausgleichbehälter
schorsch52
Dacia Sandero II Stewpway, 0.9 TCe 90
Hallo liebe Freunde,
beobachte seit einigen Wochen den Ausgleichbehälter fürs Kühlwasser.
  1. Es ist ca. 1cm über den Boden.
  2. Wasser ist klar.
  3. Behälter ist trocken
  4. Unterdruck ist auch nach einer Fahrt drauf.
  5. Keine weiße Wolke am Auspuff
  6. Kein Wasser im Öl
  7. Habe mehrmals bis zum Strich – Minimum aufgefüllt so ca. ¼ -1/2 Liter.
  8. Nach einiger Zeit ist es wieder weg und nur noch ca. 1cm über Boden.
  9. Bleibt dann so stehen. Wird dann nicht wenigert!
  10. Schläuche, soweit ohne große Verrenkungen erreichbar, sind auch trocken.
Laufleistung an die 80.000 km.
In anderen Beiträgen der anderen DACIA – Modellen ist hier eine mögliche Ursache von der Wasserpumpe die Rede.
Beim Megane war ja nach ca. 75.000 km der Zahnriemen dran und da wurde auch sinnvoller Weise die Wasserpumpe gleich mit gewechselt (war ja grad alles auseinander gebaut).
Der kompetente Werkstattmeister meinte damals, die wäre glatt kurz danach gekommen.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Freue mich auf Eure Antworten.
Lösung
Hallo Ihr unerschütterlichen Dacia- Fahrer,
habe das Problemkind zum Ölwechsel in die Werkstatt gebracht. Mit der Bitte, da der Bodenschutz abgebaut wird, doch mal zu sehen, ob etwas Auffälliges Betreff Wasserverlust zu sehen ist.
Früher hatte ich eine Garage mit Grube, da hätte ich das allein gemacht.
Das Ergebnis war eine Stelle mit auffälligen Wasserrändern. Es trat (bisher) immer nur eine geringe Menge Kühlwasser aus, die nicht zu reichen oder es bis zum Boden geschafft hatte. Sie verdunstete gleich durch die hohe Umgebungstemperatur des Motors.
Ich füge ein paar Aufnahmen von dem Teil bei.
Auf der Rechnung der freien Werkstatt wird es „ Kühlwassergehäuse“ benannt.
Auf dem ausgebauten Teil steht die Nummer: 1106 062 17R...
Nimmst du ein Essiggeruch aus der Lüftung wahr? Wenn ja, ist der Kühlkreislauf undicht. Dabei verdampft Kühlflüssigkeit im Motor.
Zum Beispiel bei Marderschaden hast du es häufiger.
Nichts von dem.
Habe heute noch mal bei laufenden Motor (noch nicht ganz BTT) das Überdruckventil geöffnet und mit der Hand abgedichtet um zu prüfen ob stoßweise Druck entsteht.
Alles easy
Für Selbstschrauber neue Original-Ersatzteile Adresse aus Polen (1 PLN= 0,22 €) ;) :
Obudowa Termostatu Oryginał Renault Clio Twingo 0.9 TCe 110608635R
Króciec Wody 1,2 TCE 110608635R Dacia Duster Renault
Hier noch zur Begutachtung eine aus GB, die ja nicht mehr zur EU gehören. Man achte auf die Preise :think::
(1 Pfund=1,10€)
Thermostat Housing Original Renault Clio Twingo 0.9 TCe 110608635R | eBay
Da ist auch der Fühler für die Max. Temperatur drin.
Der Mechanikermeister vermutete, dass die Kühlerabdeckung (über die Wintermonate) die den unteren Lufteinlasses abdeckt mit Ursache für einen erhöhten Wärmestau im Bereich des defekten Elements gewesen sein könnte. Die Gummidichtung war an einigen exponierten Stellen leicht durchlässig geworden.
Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist und nicht auf einer Fernfahrt dadurch der Motor einen Schaden bekommen hätte. Schleichender Kühlwasserverlust ist hoch riskant.
Also wie in der Fahrschule gelernt:
„Vor der Fahrt alles Kontrollieren, ob alles ordnungsgemäß funktioniert, dran und drin ist.“
Ich wünsche allen eine gute Fahrt und nicht nur in der jetzigen Situation: bleibt gesund!
Lösung
CarNik7076
