Kofferraumschloss schließt nicht mehr über die Zentralveriegelung
stevi70
Duster 3 Hybrid 140 Journey
Hallo Zusammen, seit kurzem funktioniert das Kofferraum schloss an unserem Sandero 2 von 2019 nicht mehr über die Zentralveriegelung. Manuell kann man es auf und abschließen. Jemand eine Idee? Mir ist auch aufgefallen das der Bügel am Kofferraum in der das Schloss einhackt sich bewegen läßt. Kofferraumklappe sitzt aber fest und klappert nicht im geschlossenen Zustand.
Danke Euch.
Man könnte den Stecker vom Stellmotor trennen und mit einer 21W Glühlampe prüfen, ob beim Verriegeln Spannung anliegt. Je nach Ergebnis ergeben sich die weiteren Schritte.
Danke, das versuche ich mal
Hatte das selbe Problem, es liegt an dem gebrochenen Plastikclip der die Metallstange im Schloss fixiert. Mit einem dünnen Kabelbinder kann man es reparieren, einfach durchs Loch des Schlosses fädeln und die Metallstange damit befestigen. Hält deutlich besser als der 1ct Plastikclip. Solltest du den Clip neu bestellen wollen, die gibts günstig auf Aliexpress: Universal Auto Türschloss Stange Clip Fahrerseite Griff Halter passt 3mm 4mm Loch Kunststoff Niet Befestigungen Halterungen auto Draht Clip - AliExpress 34
Danke, das schau ich mir mal an.
Danke Euch.
Hatte das gleiche Problem gehabt (Baujahr 2013), später kamen anderen Problemen, bremslicht komplett ausgefallen, in Werkstatt wurde gesagt bremslichtschalter kaputt, okey ausgetauscht eine Woche gefahren, wieder ausgefallen. Wieder zu Werkstatt, sicherung durchgebrannt, getauscht. Halbes Jahr gefahren war alles ok, und vor kurzem fing mit, wenn man auf bremsen tritt, hört man Kofferraumschloss klick Klack auf und zu. Und gestern abend nach spätschicht Fernlicht komplett beide Scheinwerfer aus, bin dann mit Standlicht und nebelschlussleuchte nach Hause gefahren. Denke das kabellbruch hinten unterverkleidung gebrochen ist.
Wir haben bald Inspektionstermin, habe der Werkstatt gesagt die sollen sich das mal ansehen, aber nicht sofort reparieren. Wenn das vom Preis her ok ist dann können die das machen, sonst schauen wir selbst nochmal oder schließen eben manuell mit dem Schlüssel . Mal sehen was es ist.
Sorry mein Fehler, nicht Fernlicht hab ich gemeint, sondern Abblendlicht.
Hallo, genau das war es auch bei uns, habe es aber im Zuge der Inspektion mitmachen lassen. Die Werkstatt hat nur den Clip berechnet für 2,23€. Das ist ok.
3ernd
