Klimaanlage kühlt nicht richtig
Hallo habe leider auch probleme mit meiner klimaanlage hänge mich mal ganz frech mit dran hier. Gibt es irgendwo im netz schaltpläne der elektrik von dem model?
Texas hatte was geschrieben von temperatur mit software ausgelesen. Da ich auch schon länger damit kämpfe welche software und hardware wäre zu empfehlen?
Am besten bei Klimaanlage den Weg des geringsten Aufwandes gehen.
Klima AN und auf Max
Temperatur Fühler in die Lüftung und das auto im stand 10 min stehen lassen und die Temp werte alle 30 Sek. notieren, merken.
Das gleiche dann 10 min auf der Autobahn. (am besten ein 2. Mann/Frau/Diverses dabei)
normalerweise sollte aus den schlitzen nach kurzer Zeit (ca 1min) 6 - 8 °C kalte Luft kommen.
dann hier posten - so hat man mehr Information mit denen man helfen kann :-)
Ok danke
Leider etwas aufwändiger.
Immer: kontrolllampe leuchtet wenn ich klima einschalte.
Selten: klimakompressor läuft und kühlt dann auch
Mal sofort mal nach 10min das er anspringt mal nach 1 std oder gar nicht.
Laut werkstatt kühlmittel ok
Magnetkupplung bekommt wenn nicht läuft keine spannung. Bringe ich die extern drauf zb direkt von der batterie kommt die kupplung und es kühlt sofort
mir würden spontan der Druckmelder der Anlage einfallen und der Temperatur Fühler.
Nachmessen ob die beiden realistische werte liefern
Sitzt da noch ein Relais zwischen oder geht die Leitung vom Schalter direkt zur Magnetkupplung? :think:
Ok kann ich prüfen jetzt wird es für mich blöd bin gelernter elektriker habe auch einen schein für klimaanlage und habe schon einige repariert usw aber wo sitzen die beiden sensor in dem b.... auto oder wo kann ich am besten messen
Ich gehe davon aus das sensor und schalter auf ein steuergerät gehen und das ein relais einschalte.
Am Besten Texas mal anschreiben,mir hat er sehr geholfen.
Hallo texas
Dacia logan mcv 2 baujahr 2013 der tce90 motor
Klimaanlage manuel
Was brauchst du noch für daten?
Kompressor springt sehr selten an aber werde das mit den widerstand probieren
Das Problem mit der Klimaanlage habe ich schon seit 2017. Das war die Stellungnahme damals von Renault.
Wir bedauern, dass Ihr Fahrzeug Anlass zur Kritik bietet.
Nach interner Abklärung und Rücksprache mit der ....................... nehmen wir hiermit Stellung zu den einzelnen Punkten:
1)
Die Lackierung im sichtbaren Bereich soll sicherlich intakt sein. Im nicht sichtbaren Bereich danken wir für Ihre Hinweise - gemäss Garantie Richtlinien ist Ihre Sorgfaltspflicht somit gewahrt.
Unser Karosserie Experte, welcher vor Auslieferung diese Punkte prüft, ist insofern mit dem Werk und der Garantie in Kontakt. Sollte eine Nachlackierung opportun erscheinen, würden wir nach Absprache Ihren Dacia Markenvertreter informieren.
2)
Bezüglich Klimakompressor ergab die Prüfung, dass die Befüllung mit dem Kältemittel neu perfekt ist. Im Gegensatz zum Kühlschrank zuhause, sind Schlauchverbindungen nicht perfekt hermetisch - beim Klimaservice nach 2 bzw. 3 Jahren wird dies geprüft, das System evakuiert und neu befüllt. Sie werden feststellen, dass die Reglung / Taktung "ein- aus" durch den Systemdruck mit der Zeit sich ändern kann, auch abhängig von den Temperaturen und der Kühlleistung. Ein aktueller Eingriff wäre also unnötig und würde keine Abhilfe bringen, wie auch der Vergleich mit dem Referenzfahrzeug zeigte.
3)
Bezüglich der Tachonadel kann das System beim Start einen Check machen und ausschlagen. Solche Meldungen werden via weltweites Händlernetz an die Ingenieure rapportiert zur Beobachtung / Prüfung, um bei Bedarf eine Werkslösung zu erarbeiten. Eine solche existiert bisher nicht. Die Geschwindigkeitsanzeige muss während der Fahrt funktionieren - ist das gewährleistet, besteht kein Grund zur Sorge für Sie als Kunde. Allenfalls könnte das ok für den Ersatz des Instrumentes via Werkstatt / Techline gegeben werden, nachdem alles durchgemessen sein wird. Falls gleichbleibend, kein Anspruch auf Wiederholung.
Wir hoffen, damit zur Klärung der Angelegenheit beizutragen, und wünschen Ihnen sorgenfreien Fahrgenuss.
Freundliche Grüsse
Renault Suisse SA
Importeur für Dacia
Direktion Aftersales
SRC Kundenbetreuung Backoffice
Servus, bei mir ist auch das bekannte Klimaproblem nun eingetreten.
Mal geht sie gar nicht, irgendwann geht sie dann nach 30 Minuten kurz, dann wieder nicht.
Mal geht sie ganz normal (seltsamerweise eher bei kälteren Außentemp.) als wäre nichts gewesen.
Mal geht sich nur so la la und es kommt nur ein laues Lüftchen. Kompressor schaltet dann kurz ein und sofot wieder aus. Und so geht das weiter oder er springt gar nicht mehr an.
Hatte nun einen Klimaservice Temin beim Händler da ich dachte nach 3 Jahre halt zu wenig Mittel drin.
Hab hier aber scho gelesen das es öfters Probleme gibt.
Service wurde dann gemacht. Mittelstand ok. Funktionierte aber nicht. Sie konnten es sich nicht erklären, Druck, Temperatur etc. würde alles passen. Pronefahrt gemacht. Ging nicht. 1 Stunde später die Aussage der Kompressor könnte kaputt sein. Noch einmal mit Laptop ausgelesen. Es wurde dann der Druckschalter auf Garantie getauscht. Danach ging die Klima.
Ich voller Euphorie nach Haus perfekt. Eisschrank geht. Nach dem Einkaufen die ernüchterung. Klima geht an, läuft 10 Sekunden, 1 Minute aus permanent warme Luft, 10 Sekunden an. Warme Luft. Na toll.
Irgendwann ging Sie gar nicht mehr.
Am nächsten Tag. Einmal eingeschalten, danach ging sie nicht mehr.
Heute Mittag den besagten Sensor im Wärmetauscher gelockert und anders positioniert. Läuft perfekt! Heute Abend, läuft perfelt.
Werde das mal der Werkstatt nach meinem Urlaub mitteilen und einen neuen Sensor verbauen lassen mit der Hoffnung mit dem funktioniert es besser. Ansonsten wird der einfach etwas versetzt befestigt.
steirersepp
