Innenfilter/Pollenfilter/Reinluftfiler nachrüsten
moin zusammen,
habe eben im AH Nachfrage bzgl. Innenraumfilter gehalten. Meiner ist fast 2 JAhre drin und ich wollte nun einen neuen Filter.
Unter der Bestellnr. 272772835R ( hier ja oft genannt / original für mcv ) hat das ah keinen Treffer. Derzeit habe ich einen vom Clio III drin. Der unter der o.g. Bestellnr. soll aber deutlich billiger sein...
Macht mich mal schlau.....
hab da noch was....
das ah will rund 10 euro für den wechsel ( arbeitslohn ). hatte den filter vor 2 jahren einsetzen lassen in verbindung mit dem kasten öffnen / rausdremeln
nun zu meiner frage:
- muß ich einfach nur am filter ziehen, oder noch irgendwo eine aretierung lösen?
gruß
eigentlich ist der nur oben und unten eingehakt, einfach an der Nase in richtung mitte drücken und herausziehen...
werde natürlich selbst testen, wenn ich den filter hier liegen habe.
aber wieso schreibst du mittig drücken ? dann doch eher ziehen-oder?
bin diesbzgl. fast talentfrei-
gruß
mittig deshalb, weil du ja die klitzekleine Rastnase ausraten musst, deshalb zur mitte ziehen (nach oben oder unten, je nachdem wie rum er eingebaut ist )
@brumbrum
10€ für 2min Arbeit! Rechne mal auf die Stunde hoch!:D
Wann ist Deiner gebaut? Ab Mitte/Ende August wurden die Gehäuse verbaut die schon mit Blinddeckel für den Filter vorbereitet waren. Schau mal nach.
Ist nicht schwer zu wechseln, an der Lasche nach oben aushaken und raus damit. Wenn nötig mit dem Staubsauger aussaugen. Neuen Filter nach Anleitung einsetzen.
Grüße Micha
Fahrzeug ist Frühjahr 09 und hat noch keinen " ab Werk Blinddeckel "
Hatte es damals bei Renault machen lassen- lag so bei 50 Euro incl. dem Clio III Filter.
Filter habe ich bestellt- werd nächste Woche dann mal schauen
Danke / Gruß
Innenraumfilter?
Also ich wollte jetzt mal den Innenraumfilter wechseln und habe ihn kaum raus bekommen, weil er irgendwo im Nirvana rumschwebte. Die hier auf den Bildern gezeigte "Einsteckkassette" existiert bei mir gar nicht. Habe den Filter damals unter der Originalnummer gekauft...
naja, den Filter halt...der war aber, da ohne Schiene "nowwhere from Eden" - hatte also eher wenig Nutzen zuletzt. Wer hat ne Teilenummer mit Schiene/Einschubkassette?
@Micha DER WOLF,............
also es gibt das Wirklich mit NUR Filter in der Lüftung,....habe letztes jahr mir auch so ein Fehlkauf geleistet bei Ungekannte Teile Auto,weil ich es nicht besser wußte das es da mit abdeckung und ohne abedeckung gibt......
Der von zubehörhandel hat mich 23,90 glaube ich gekostet und der vom AH nur 13 Euronen und der war mit abdeckung.
Lg
Jürgen1968
ich hab noch zwei zu hause rumzuliegen, weil ich immer noch nicht zum Einbau gekommen bin (Phase 1 und noch hab ich mich nicht getraut das doch recht harte Plastik wegzuschneiden, dass den Zugriff verwehrt)...
Werd bei Gelegenheit mal auf die Teilenummer schauen (Ist aus unserem "eigenen" (Arbeite für die Firma "febi") Programm, aber es sollte sich ne vergleichsnummer finden lassen.
Ach ja, ich musste 2 nehmen, denn der Personalkauf geht erst ab mind. 5€ (und da war ich trotzdem drunter...:D)... Okay, ja ist gut... ich schäm mich ja schon...^_^
Dacia Sandero Stepway Pollenfilter - wo
habe schon 'ne ganze Weile gesucht aber bisher nichts brauchbares gefunden.
Ich habe einen Dacia Sandero Stepway Bj. 06/2009.
Wo finde ich bei dem den Pollenfilter - gibt es hier im Forum evtl. dazu eine Ein-/Ausbauanleitung?
BihsterausH
