Innenbeleuchtung geht während Fahrt oft kurz an [Heckklappenschalter]
donnerkuh
Dacia Logan, 1.4 MPI
Hallo. Ich habe seit kurzem einen Dacia Sandero 1.4 MPI. Ich bin zufrieden, doch die Innenbeleuchtung hat ein Eigenleben. Fahre ich über einen Huckel oder etwas schneller leuchtet diese oft spontan für ca. 3 bis 5 Sekunden auf.
Ich vermute ein Sensor spinnt? Kann man dass selbst prüfen und beheben? Würde mich über Tips freuen.
  • #2
Ich hole gleich Brötchen und checke mal ob die Leuchte an geht bzw. ob der Kofferraum das Problem sein könnte!
bei mir war es damals auch der Kofferraum :D:D:D....bis ich das geschnallt hatte:rotate:
Gelöst. War wohl wirklich der Kofferraum. Danke!
Als echter Dacia Fahrer habe ich zudem natürlich keine "Tür-auf" Warnlampe :)
Ein Wackel Kontakt der Tür schalter kann es fast nicht sein, dafür ist der Schaltweg zu groß.
Ich hatte mal einen Wackler in der Deckenleuchte, da war es auch so.
Nimm mal die Leuchte raus und prüfe die Schaltfahnen.
So etwa müsste doch Dein Instrument aussehen beim Logan MPI: http://2.bp.blogspot.com/-v-sMz6ESo...eCDnuytSE/s1600/anulare_dpf_dacia_logan_1.jpg
Rechts unten im Tacho ist doch die "Tür offen" Anzeige in rot. Ist das dann ne´ Sonderausstattung?
Zum Feststellen ob in Türkontaktschlter ne´ Macke hat, kannst Du auch mal von innen gegen die Türen drücken und von außen an der Heckklappe etwas ziehen ob die Leuchte dann angeht.
Megabit
