Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    277
Was ist mit dem Airbag Steuergerät wenn es zu Heiß wird? Wer haftet? Der Freundliche,glaube die reden sich raus. Dacia die nach Finnland gehen ,glaube gehört zuhaben sind die verbaut.
Hallo Sven,
auf dem Bild von HERU sind die Luftkanalauslässe. Ich hab mal harrys Bild 3354 aus Beitrag 282 genommen und die Lage der Kanäle markiert. Sie sind hinter der Mittelkonsole. Wenn man einiges abbaut (siehe Beitrag 282) kann man sie fühlen/ertasten aber nicht sehen.
Habe auch das Problem, daß den Kindern hinten zu kalt ist. Beim MCV 1 sind auch keine Kanäle nach hinten gelegt. Suche da auch nach einer praktikablen Lösung. Ich heize mit den Runddüsen oben nach hinten. Das dauert meist länger als die Fahrt. Dadurch vorne keine Fußheizung mehr ebenso keine Scheibenlüftung.
Wobei die Fußheizung vorn nicht viel bringt.
Die Heizleistung insgesamt ist gut, allerdings wird die Warmluft nicht dahin geführt wo sie gebraucht wird.
Mal abwarten. Ich hab bei meinem AH gefragt ob die das einbauen können, also die Kanäle komplett vor der Auslieferung. Wäre mir lieber so. Wenn es jetzt ein Gebrauchtwagen wäre, da würde ich selber bei gehen, aber so möchte ich das erstmal nicht.
Wenn ich soweit bin, daß ich die Austritte vorn sehe und mir dann noch Gedanken über die Verschlüsse und die Basteilei machen muß, baue ich lieber für die paar Euro die beiden Kanäle ein.
Wir brauchen hier nicht über den Fahrkomfort eines Dacias zu diskutieren. Der ist nunmal -sagen wir es schmeichelhaft- nicht berauschend. Das betrifft die Heizung/Klimatisierung, den Geradeauslauf, die Sitzposition, das Übersteuern, die Straßenlage im Allgemeinen, Geräuschkulisse, das autom. Schaltgetriebe ist dann der i-Punkt ... - dafür kosten die Dingen nur einen Bruchteil und haben einen hohen Nutzwert! Ich meckere auch nicht, ich nehme es hin - hatte es mit sogar vor Auslieferung schlimmer vorgestellt.
Das betrifft die Heizung/Klimatisierung ...
Ich hatte mehrere VW-Bullis mit luftgekühltem Boxermotor. Dagegen ist die Heizung im II MCV erste Sahne :) - und mit den noch vor Auslieferung nachgerüsteten Lüftungskanälen sowieso. Und die Kosten für die Nachrüstung waren beim Preisvergleich mit anderen Autos schon eingerechnet.
Die Kosten für die "Nachrüstung" rechne ich gar nicht, da selber gemacht (und dabei noch den Mangel mit der undichten Kondensatleitung entdeckt - zum Glück).
Welche Bullis waren das? Für meinen Dacia gibt es keine Kanäle.
Was hat die Werkstatt für den Einbau der Kanäle vor Auslieferung berechnet?
Bei der Teilebestellung muß man mit den Stopfen aufpassen. Mein freundlicher verkauft die nur im 10erPack und wenn du nicht aufpasst hast du 2 Tüten á 10 Stück. Ärgerlich ist dann besonders der Preis von 12€ statt 1,20€.
Jrosmu
