Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Ich werde versuchen, kurz aufzuschreiben wie ich hier vorgehen würde. Zuerst prüfen, ob der Adapter im Gerätemanager erkannt wird. Ich vermute, da in deinem Screenshot kein USB Port angezeigt wird, dass das Gerät nicht richtig installiert wurde. Danach sollte der Port im weißen Bildschirm angezeigt werden. Dann auf das rote Adaptersymbol klicken, dann auf den Com Port oben im weißen Bildschirm, dann Häkchen und danach starten. Die Baudrate noch kurz prüfen.
Falls es immer noch nicht funktioniert, kurz deine Schritte beschreiben, um den möglichen Fehler eingrenzen zu können.
Ein Anschluss erscheint im Fenster, wenn das Interface betriebsbereit ist und der FTDI Treiber installiert wurde.
Der Treiber: setup executable
Auf dem Bild ist eine Python 3 (64 bit) Version zu sehen, die funktioniert noch nicht 100%ig.
@RainerBl Was möchtest du ändern?
  • OBDLink SX Adapter mit dem USB Port des Rechner verbunden?
  • In welcher Farbe leuchtet die LED im OBDLink SX Adapter dann?
  • Den passenden Treiber für den OBDLink SX Adapter installiert?
Hallo Zusammen,
Ich habe den aktuellen Treiber installiert.
Die LED leuchtet grün.
Den Adapter habe Ich mit USB verbunden und beim einstecke ertönt auch von Windows das akustische Signal.
OBDWiz funktioniert einwandfrei...
Ich starte den Rechner jetzt noch mal neu....
Dank und Gruß Rainer
Hallo Texas,
Ich denke dein Treiber war das fehlende Glied, jetzt bin Ich mit dem Steuergerät verbunden.
Ich würde gerne die Start Stop Funktion abstellen und mir die Kühlmittel Temperatur anzeigen lassen.
Danke und Gruß
Rainer
Mea culpa @Texas, war vergangene Woche flachgelegen mit amtlicher Erklältung. Ich habe mir angesehen, wo ich den Parameter hochdrehen kann, habe es aber tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Zur Info, @Texas hatte mir empfohlen, den Mindestladestand auf 105% zu setzen. Ein Ladezustand, der de facto nicht erreicht werden kann, und daher von hinten über die Brust ins Auge das S&S ausgehebelt.
Sollte ich es ausprobieren, gebe ich definitiv sofort Feedback hier.
Edit: Typo
Hallo Zusammen,
Ich habe Mir DDT4ALL installiert mit einem OBDLink SX Adapter.
Nun kann Ich nach dem Starten Von DDT4ALL im Fenster Anschluss auswählen leider keinen Adapter auswählen.
Was mache Ich falsch?
Danke in Voraus für eure Antworten
Rainer
Hallo
versuche mal nach dies mir ist es genau so ergangen: Anlage ........ hat dann bei mir geklappt Baudrate ist 115200
GFruß Klaus ;)
  • Hallo.pdf
DANKE für die vielen Antworten,
Ich habe gestern aufhören müssen da der Akku vom Lappi leer war. Nächste Woche werde Ich mal die Sache mit dem Start Stop und der Kühlwasseranzeige angehen.
Grüße Rainer
Zentralelektronik UCH
DiagSOF
DiagSOF - Configuration
PCT SOCMINFORSOF CF
Dort ist der Mindestladestand (80%) für die Freigabe der Stopp & Start Funktion programmiert.
Danke erstmal für den Tipp.
Ich habe nun den Wert auf 105% gesetzt, den Motor dann warm gefahren und dann im Stand der Leergang eingelegt.
Leider funkt mir das S&S immer noch dazwischen und schaltet den Motor ab.
Kann es sein, dass für die Auswertung des neuen Werts noch ein Neustart der Zentralelektronik UCH nötig ist?
Kenne das so von Einstellungen am Tacho, konnte eine Option zum Neustart der Zentralelektronik UCH leider nicht finden auf die Schnelle.
Einfach das Auto abschließen und mehr als 20min warten. Alternativ kannst auch den Batteriepol entfernen.
Die UCH übernimmt Änderungen normalerweise ohne Neustart.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe den Parameter gesetzt, im Ansschluss sofort den Motor gestartet und dann eben Warmgefahren.
Ich teste mal ob eine längere Standzeit etwas bring, dann klemme ich mal die Batterie ab und wenn das auch nicht funktioniert, dann teste ich noch das Überbrücken des Schalters der Motorhaube.
mar
