Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Zuerst muss man die Funktion in der UCH (bei direktem System) oder im ABS (bei indirektem) deaktivieren, erst dann lässt sich die Anzeige im Tacho deaktivieren (sonst zeigt er Err Prg an).
Der Dokker hat das direkte System also in der UCH TPMS_PRESENCE SSPP ausschalten, dann im Tacho TPMS_Present.
Ich möchte Sie bitten noch eine Anleitung zum Thema "Funktionen mit ddt4all" bezüglich RDKS hinzufügen. Ich habe es heute probiert, Rdks zu deaktivieren. Es hat nicht geklappt. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein
Garnicht! Dann erlischt die ABE. RDKS ist Pflicht!:teacher:
Ich bin onhe RDKS 20 Jahre lang gefahren, ist nichts passiert. Wenn ich irgendwo hinfahre prüfe ich den Reifendruck und gut ist.
XJD Duster II
UPC EMM
T4 EMM VS v2.3
External Lightning_Generic
ExtrenalLightning_Generic - Configuration
Nbx_SCANDINAV_RUNNING_LIGHTS_CF
Verbirgt sich unter (fett geschriebenen) Position im EMM evtl. die Möglichkeit bei aktiven Tagfahrlicht vorne, die Rückleuchten gleichzeitig mit zu betreiben. Bezogen auf den Duster II
Also analog wie bspw beim Renault Talisman der auch immer aktive Rückleuchten hat?
Korrektur. War eben fix am Duster II und habe die Rückleuchten auf aktiv gesetzt in Verbindung mit Tagfahrlicht.
Im EMM, aber folgende Position zu ändern
Nsx_rear_tail_with_DRL_CF steht normal auf 0 und ist auf 1 zu setzen. Dann sind nur die Rückleuchten und das TFL aktiv, Kennzeichenbeleuchtung ist aus.
Das geht dann an wenn der Lichtsensor auf Abblendlicht stellt.Anhang anzeigen 91731
Wie zu sehen, Rücklicht an, Kennzeichen unbeleuchtet
Ergänzend dazu ist bei angekoppeltem Anhänger dessen Schlusslicht auch aktiv.
Hatte kurz nach dem programmieren eine spontane Fahrt mit meinem Hänger machen müssen, dabei ist mir das dann aufgefallen. Nur zur Info, falls sich eventuell Leute daran stören sollten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe geht das mit den Rückleuchten dann nur beim Duster II und nicht beim Duster PH II oder?
@Auris
Etwas Geduld bitte! Du hast gestern Abend erst Deinen Beitrag gepostet. Lass' den Leuten etwas Zeit zu reagieren.
Da es um eine Pflichtausstattung geht, werde ich dafür keine Anleitung machen, ich schicke dir eher eine PN.
Ist RDKS nicht Pflicht und damit dann auch relevant für die Hauptuntersuchung?
Wenn man es deaktivieren kann dann kann man es vor der Inspektion auch wieder aktivieren. Oder? Ich verstehe nur nicht warum man das deaktivieren will. Wenn man immer den Luftdruck z.B. beim Tanken prüft sieht man diese Anzeige nie. Ich habe sie noch nie gesehen :D Bei einem Reifenplatzer nützen beide Systeme nichts. Ich könnte es abschalten, mache ich aber nicht.
XJD Duster II
UPC EMM
T4 EMM VS v2.3
Habe mir das gerade auch mit freigeschaltet. Am Duster II gehts, zur Info, habe es auch am Sandero II BJ2016 versucht, der hat aber anscheinend diese Funktion nicht mit drin, auch Kurven- und Abbiegelicht nicht, genauso wie welcome-leaving home
Das Dodo
Mir ist gestern aufgefallen, dass das Kurvenlicht und abbiegelicht nur geht, wenn mindestens das abblendlicht aktiv ist.
Kann man das ändern, dass es auch nur täglich funktioniert?
Das Dodo
*stampf* weil..... Weil..... will.... darum....
Spass bei Seite, ob sinnvoll oder nicht, lässt sich nach wie vor streiten.
Aber ich mag es, wenn mir einer entgegen kommt und ich sehe nicht nur am Blinker ob er abbiegen will oder nicht.
Vor allem wenn das Licht in seinem Rücken ist und mich blendet, und dann seitlich außen liegende Blinker fast nicht zu sehen sind. Und und und...
Ich gehe also nicht immer von dem Nutzen aus, den es mir bringen könnte.
Das Dodo
Er könnte aber auch der Meinung sein das eine Lampe bei dir (Sorry Auto) defekt ist. Mit so einem quatsch rechnet ja keiner :rolleyes: am hellichten Tag
Nelson1907
