Fernlicht Lampe geborsten
Da muss man halt den Scheinwerfer ausbauen umdrehen und vorsichtig schütteln bis die Teile raus fallen. Sind doch nur ein paar Schrauben.
In Bezug auf Störspitzen wirkt die Batterie sogar wie ein Superkondensator.
(Wohlgemerkt die "Wirkung" ist wie bei einen Kondensator, und natürlich ist ein Kondensator nicht direkt vergleichbar mit einer Batterie)
wenn dem so wäre, hätte man keine oberwellen.
Wenn man jetzt nicht sieht, ob die y-Achse milliVolt, zehntelVolt oder gar ganze Volt sind, ist die Darstellung ziemlich sinnfrei.
Das sind auch keine Oberwellen oder Oberschwingungen, das ist die Grundschwingung der LiMa, die entsteht, wenn aus Wechselstrom Gleichstrom erzeugt wird. Die Frequenz der Schwingung ist direkt abhängig von der Drehzahl der LiMa.
Das ist der Strom aus dem Drehstromgenerator nach der Gleichrichtung, wenn ich mich nicht irre.
Und ja darauf sieht man die dämpfende Wirkung der Batterie, abhängig von der Last.
Gut wäre noch wenn auf dem Bild eine Skala für die Größe der Spannung und für die Frequenz eingezeichnet wäre um es besser einzuschätzen.
Ohne Batterie wären diese "Wellen" wohl so um die 14...15 Volt hoch.
Mit Batterie schätze ich mal sind diese Wellen vielleicht noch 1 Volt groß oder auch kleiner. Und es ist die Grundwelle abhängig vom Drehstrom (je nach Drehzahl). Oberwellen sind etwas anderes, viele Vielfache der Grundfrequenz.
Sorry da war einer schneller
Wir können es ja mal wie in der "Feuerzangenbowle" versuchen:
"Also, wat is en Kondensator? Da stelle mehr uns janz dumm."
Wenn man sich die elektrischen Schaltbilder von einem Kondensator und einer Batterie anschaut, sieht man (hoffentlich) eine gewisse Ähnlichkeit, die nicht zufällig ist. Beide sind recht ähnlich aufgebaut: beide haben Elektroden (Pole), beide können Energie speichern. Die Batterie auf chemischen Weg, der Kondensator in Form eines elektrischen Feldes.
und was passiert mit einem Widerstand, der mit einem zu hohen Strom beaufschlagt wird?
Eine Schmelzsicherung hat einen genau definierten Widerstand, zu viel Strom führt zur Überhitzung, bis die Brücke wegschmilzt, Funktion erfüllt.
Soll das jetzt heißen, das es keine sachlichen Argumente zum austauschen mehr gibt:lol:
wenn du den unterschied zwischen einer sicherung und einem widerstand nicht kennst, dann kommt man mit sachlichen argumenten nicht weiter.
JD hier antworte ich Dir mit einem Zitat eines meiner Lehrers, der bei hoffnungslosen Fällen zu sagen pflegte "getretner Quark wird breit, nicht stark".
Für mich ist hier eod.
also kannte dein lehrer auch nicht den unterschied zwischen widerständen und sicherungen?
also kannte dein lehrer ach nicht den unterschied zwischen widerständen und sicherungen?
Was ist der Unterschied?
Lass mich mal überlegen.......
Ein Widerstand soll den Stromfluss verringern, eine Sicherung nicht.
Allerdings brennnen Beide bei einer gewissen Stromstärke durch.
Genau so gut könnte man Beide mit einem Stück Kupferdraht vergleichen, der hat ähnliche Eigenschaften.
ebenso spulen, dioden, transistoren, ..... eigentlich alle elektronischen bautteile.
kupferdraht hat also ähnliche eigenschaften wie ein widerstand?
dann brücke doch mal die beiden pole deiner batterie mit einem stück kupferdraht:D
Wenn der Kupferdraht lang genug ist passiert gar nichts ;)
Das Stichwort ist 'spezifischer Widerstand' oder 'Resistivität'
Andy09
