Duster III - Anschluss aktiver Subwoofer
Saale
Duster TCe130 4x2 Expression
hat jemand von euch schon im D3 einen aktiven Subwoofer z. B. unter den Sitz verbaut.? Wo habt ihr das Signal abgegriffen?
Ich wollte das Lautsprecherkabel der Fahrertür anzapfen. Hinter/unter dem Sicherungskasten gehts ja schon recht straff/eng zu, da ist das richtige Kabel nicht einfach zu lokalisieren um da abzuzweigen.
Ok, dann eben direkt am Lautsprecher, aber durch die Kabeldurchführung beim Türscharnier scheint mir nicht möglich, das ist keine einfache Tülle als Durchführung wie gedacht, sondern sieht aus Richtung Sicherungskasten wie ein Stecker von hinten aus.
Das Kabel selbst müsste blau und weiß sein. Zumindest ist es im Stecker an der Tür blau und weiß.
Oder doch am Media Display anzapfen. Hat das schon jemand umgesetzt und Erfahrungen ?
Gruß Saale
Dank dir, ich glaube das Video kenne ich. Wahrscheinlich ist das die bessere, elegantere Lösung. Aber das sind auch immer saftige Preise.
Ich hab jetzt doch den Türlautsprecher direkt angezapft. Die Gummimuffe mit Schlauch konnte ich dann doch abziehen. Mit etwas Geschick kann man die Kabel an dem Stecker vorbeifädeln. Die grösste Fummelei war das Ding wieder drauf und dicht zu bekommen. Je ein Tropfen Silikonöl hat es dann gebracht. Hier mal ein paar Fotos, vielleicht hilft es mal jemanden weiter:IMG_20250804_160603.webpIMG_20250804_161028.webpIMG_20250804_161756.webpIMG_20250804_162443.webpIMG_20250804_162755.webpIMG_20250804_162839.webpIMG_20250804_193332.webp
Cemrock
