Dachbox für den Jogger
Wir haben uns für die Rotenbach Carbon 320 Liter entschieden. Da es bei ManoMano noch einen 20 Prozent Gutschein gab, war die Box knapp 140 Euro günstig. Ich bin zufrieden hab aber auch gar keinen Vergleich. Die Metallbügel habe ich mit Schrumpfschlauch ummantelt. Natürlich werden die Windgeräusche ab 130 aufdringlicher. Außerdem habe ich die Windabweiser in klar montiert. Ich habe gerne mehr Fenster und die 10 Jahre an meinem Nissan hatten kein vergilben zur Folge.IMG_20230430_141633.jpgIMG_20230430_141649.jpg
Kann nur empfehlen wer die original Dacia Dachbox kaufen will sie sich im Frankreich bei Dacia zu kaufen ist dort 100€ günstiger.
Natürlich nur wenn man dort in der Nähe wohnt.
Bin ebenfalls interessiert. Besonders Qualität und letztendliche Höhe sind interessant.
Die Dacia Dachbox ist eigentliche eine Dachbox G3 Krono 480 nur komisch das diese sich nur einseitig öffnen lässt.
@DM_
Wenn dem so ist gibt es die hier auch ab 210€ zzgl. Versand. Vermutlich kauft Dacia die auch nur auf Bestellung ein und dann werden im Onlinehandel zumeist 69€ Versandkosten fällig. (Sperrgut)
G3 ist in Italien ansässig. (Nur die Kleine öffnet einseitig, die beiden Großen kann man beidseitig öffnen) Es gab die auch mal bei Lidl.
Korrektur: alle Krono öffnen nur rechts.
Vielleicht ist die von Dacia eine Helios. Die öffnen beidseitig.
Hallo.
Hab mal eine Frage zu den Trägern?
Wie sichert ihr die Träger, da diese ja nur mit vier Schrauben gesichert sind.
Vorher hatte ich eine feste Dachreling, wo die Träger mit einem Schloss gesichert waren. Ich habe mir ebenfalls eine 520l Box gekauft.
Ich frage mich nur wie ich diese Sichere, da es reicht die vier Schrauben zu lösen und mit allem davon zu laufen.
Gibt es wie beim Felgenschloss spezielle Schrauben?
Grüße aus dem Ruhrpott
Leider geht das nicht. Da hilft dann nur Loctide.....
Hat aber nicht jeder zufällig einen Torx Schlüssel dabei um dir das zu klauen.
Heute die Original Dachbox von Dacia vom Händler abgeholt. Das Ding passte gerade so rein ins Auto. Montage folgt.
Cool das beantwortet jetzt ne Frage die ich schon hatte. @Twinsdilemma Jetzt die zweite Frage wie breit ist die Stelle in der Mitte wo der übergang ist? Hatte mir vorgestellt dort eine schmales Solarpanel zu montieren. 200 Watt 12 Volt Flexibles Netzunabhängiges Solarpanel Kit, 2 Stück 100W Flexibles Solarpanel Monokristallines PV-Modul, für Boot, Auto, Wohnmobil, Hausschuppen, 12-V-Batterieladung https://amzn.eu/d/cJN5kgw
Guten Morgen, ich überlege auch, eine Dachbox zu kaufen. Die Frage wurde hier schon einmal gestellt, aber noch nicht beantwortet: Wie hoch ist das Ganze? Unsere Tiefgarage erlaubt Fahrzeuge nur bis zu einer Höhe von 2,10 m.
Kommt jetzt auf die genaue Höhe Deines Fahrzeuges an, der Jogger ist laut Webseite 1,631m hoch.
Die Dacia Dachbox mit 480 l Volumen ist 0,375m hoch, das wären theoretisch 2,006m in der Höhe.
Damit bleiben theoretisch noch 0,094m Platz für das Dachträgersystem.
In den nächsten Wochen montiere ich das ganze und messe mal. Ich werde berichten
Die Box hat keine ebene Fläche oben, da steht ein Stück ab und dieser verläuft auch nicht gleichmäßig. Du willst doch nicht mit dem Solarpanel oben drauf durch die Gegend rum fahren?!
Klar - da es sich um ein flexibles Solarpanel handelt sollte es kein Problem sein.
deswegen geht es ja auch um die Breite wo die obere Wölbung auf die untere Trift (solarpanel 27,7cm breit) damit es nicht seitlich übersteht
Die Box sieht echt super aus werd sie mir dann in Frankreich bei Dacia holen ist dort billiger.
Cemrock
